Problème eau verte et trouble
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.321 fois
J'ai une piscine Intex d'environ 14-15 m3.
Piscine mise en eau (avec eau d'un puit) en avril mais non filtrée et sans aucun produit ajouté à l'origine.
L'eau est devenue vert foncé et j'ai filtré avec filtre à cartouche avant de changer pour un filtre Intex 8m3/h avec du verre filtrant.
Mais depuis l'eau n'a pas cessée d'être verte, j'ai ajouté du chlore choc, du chlore lent, du Ph+, de l'algicide et j'ai mis du floculant.
Floculant : l'eau est devenue laiteuse et meme en le mettant bien partout, en mettant la pompe en circulation 5 heures puis laisser reposer une journée, aspirer le fond (avec backwash avant et apres), elle est restée trouble.
Algicide : aucun résultat, l'eau devient juste plus claire
Je désespère car l'eau est maintenant verte et trouble !
Je précise que les paramètres PH et Chlore sont bons et que même quand la pompe tourne 12h par jour, rien ne change.
Sauriez vous quoi faire ???
Dept : Bas Rhin
Quelles sont les Valeurs ph et chlore bonnes, quelles sont les valeurs ? Et le tac? Et le stabilisant ?
De : Bordeaux (33)
Ph 7.4
Chlore 3
Tac 120
Dept : Bas Rhin
Il faut connaitre le type de floculant et le taux du stabilisant.
Pour le stabilisant, c'est bien le test [font=Montserrat, Helvetica, Arial, Lucida, sans-serif]acide cyanurique ? il se situe légèrement en dessous des 150...
Pour le floculant, il s'agit de floculant liquide de marque Axton.
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
Dept : Bas Rhin
IL faut impérativement le taux du stabilisant car c'est probablement la source du problème.
Bonne journée.
J'ai modifié mon message désolé, s'il s'agit de l'acide cyanurique, il est en dessous des 150
Dept : Bas Rhin
Le taux est élevé peut etre a cause d'un traitement que j'ai fait hier soir, rattrapage eau verte Axton...
Dept : Bas Rhin
Votre taux de stabilisant ou acide cyanurique est hors normes, il ne doit pas avoir un taux supérieur 75 mg/l, Donc, il faut déconcentrer l'eau du bassin en laissant 25 cm d'eau au fond de la piscine. Après avoir remplie la piscine analyser le stabilisant, PH, TAC et le taux du chlore. Si vous le souhaitez vous pouvez nous donner les résultats.
J'ai vidé environ 25 pcent de l'eau... Tout vider est impossible pour l'instant car ma pompe ne peut pas sortir autant d'eau...
Je vais refaire les tests...
Dept : Bas Rhin
« Pompe trop puissante »
« Consommation chlore liquide »
Discussion lancée par chrisray71 - 9 réponses
« Comment utiliser une PAC »
Discussion lancée par chaubit - 5 réponses
« Problème étrange volet piscine immergé »
Discussion lancée par Niconilas - 4 réponses
« Têtes orientable de la buse de refoulement cassée, facile à changer ? »
Discussion lancée par adhara - 0 réponses
« Tuyau souple pH bouché... »
Discussion lancée par seserge - 4 réponses
« Filtre - pompe - electrolyseur trop de choix »
Discussion lancée par ujbeco - 23 réponses
