Acide Cyanurique forcément nécessaire ? Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.648 fois
Etant nouveau, j'ai voulu faire une recherche sur le forum mais il y a tellement de sujets (merci à toute la communauté par ailleurs) que je n'ai pas trouvé la réponse à mon interrogation (enfin peut-être sur ce sujet mais je veux être sûr : https://www.forumpiscine.com/forum/t24982-acide-cyanurique-electrolyseur.php )
Je vous fais le topo rapide : piscine tubulaire hors sol de 4*2 avec filtration Intex au sable 6M3/H (au lieu de la 2M3 initiale de chez Bestway) et stérilisateur au sel intégré.
Tout est nickel niveau PH et TAC mais par contre l'acide cyanurique est à 0 et donc mon chlore descend régulièrement (par contre, l'eau de la piscine est nickel malgré les fortes chaleurs et/ou orage).
Voici enfin ma question : suis-je obligé d'avoir de l'acide cyanurique ou est-il possible de continuer à fonctionner comme je le fais depuis 1 mois : boost pendant 12H toutes les semaines pour remonter le taux de chlore ? Je suis novice en piscine ainsi que tout ce qui gravite autour et j'aimerai continuer à ne pas mettre de produits chimique dans ma piscine.
Par avance merci pour vos réponses les piscinistes
Cordialement,
Kapounet
Dept : Tarn
Sujet résolu !
Ce n'est pas une obligation de mettre de l'acide cyanurique dans une piscine surtout si celle la ne rencontre pas de problème d'algues.en mettant du stabilisant, vous allez devoir augmenter le taux de chlore. Donc si tout roule , pas nécessaire.
Biggrin
De : Bordeaux (33)
Bonjour Mr White
Merci pour la réponse. Je pense que je vais effectivement continuer à mettre un coup de boost une fois par semaine pendant 12 ou 24h pour faire remonter le chlore et comme ça je m'éviterai tout produit chimique.
Cordialement,
Kapounet
Dept : Tarn
Les taux de chlore sur une eau non stabilisée et une eau stabilisée sont différents.
Sur du stabilisé, il faut être entre 2 et 3 mg/l sur du non stabilisé les valeurs sont plus basses, inférieures à 1mg/l
De : Bordeaux (33)
Mr.WHITE a écrit:Les taux de chlore sur une eau non stabilisée et une eau stabilisée sont différents.
Merci pour l'info.
Cordialement,
Kapounet.
Dept : Tarn
« Électrolyseur de sel -> taux de chlore reste à zéro »
Discussion lancée par p051770 - 17 réponses
« PH fluctuant perdue URGENT MERCI »
« Demande conseil sur un robot »
Discussion lancée par yan67 - 29 réponses
« A effacer SVP »
Discussion lancée par yaamsnono - 0 réponses
« Électrolyseur au sel et chlore trop haut »
Discussion lancée par Dedet - 17 réponses
« Poussière au fond de la piscine récurrent !! »
Discussion lancée par Virginiab - 72 réponses
« Filtration en continu »
Discussion lancée par tilu63 - 21 réponses
