Panne intermittente volet immergé DEL Rollenergy même en mode forçage
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.359 fois
J'ai depuis le début de la saison des problèmes de panne intermittente avec mon volet Del Rollenergy muni d'un moteur tubulaire immergé 250 Nm,24 volts et piloté par un tableau électrique Unicum PL1210.
Je suis maintenant un mode forçage(shunt des arrêts fin de course) mais malgré celà,  presque 1 fois sur deux (et même plus si je le manipule plus souvent), le moteur de démarre pas quand j'active la commande  ouverture/ fermeture. Mon pisciniste a envoyé un technicien qui a déclaré le moteur hors service et m'a fait un devis (2350€) pour le remplacer. J'ai  un gros doute sur l'exactitude du diagnostic et donc sur la solution pour les raisons suivantes : j'ai fait intervenir un électricien le jour où je suis parti en congés car le volet était ouvert et je ne voulais pas partir en le laissant ouvert. L'électricien, en démontant le tableau électrique et en le remontant, est parvenu à fermer le volet et selon lui, il s'agit d'un problème d'alimentation défaillante ; d'autre part, quand je regarde sur internet la vidéo du SAV DEL Roll energy qui indique les tensions à mesurer en divers points de la carte électronique du tableau électrique, il est indiqué que je devrais avoir une tension en CC de 24 volts aux bornes du moteur, alors que je mesure une tension de 32 V (quand je me met en mode ouverture) ; toutes les autres tension sont conformes, en particulier celle en sortie du pont de diode qui est justement de 32 V et qui est juste en amont du bornier alimentant le moteur. Je pense qu'il y a donc un réducteur de tension qui est HS , mais mes compétences sont limitées pour l'affirmer. Quelqu'un peut-il me dire si le fait d'alimenter le moteur en 32V au lieu de 24 V peut expliquer les problèmes observés ? Est-ce que d'après les symptômes présentés, le changement du moteur vous paraît-il justifié ? Merci pour vos commentaires et conseils
Patrick
bonjour, je suis nouveau sur ce forum et par avance merci pour les réponses et les aides. J.ai une piscine depuis 2021, donc encore en apprentissage …, et moi aussi sur mon volet RollEnergy je rencontre des problèmes de butée. Premier dérèglement il y a quelques jours de la butée ouverture, je prends la procédure et je la règle à nouveau, RAS. Puis hier de nouveau butée déréglée, et là je n’arrive pas à refaire ce maudit réglage, le volet s’arrête à environ 40 cm d’où je voudrais qu’il s’arrête et rien à y faire …. De votre côté avez-vous trouvé la solution à votre problème ? Merci
Dept : Haute Savoie
ça y est le problème est résolu pour le réglage des butées du volet, merci à Julien mon technicien piscine. Voici la cause de mes échecs: dans la procédure RollEnergy il faut actionner tour à tour un bouton forçage et programmation selon les étapes, attention sur la photo de la notice le bouton forçage est à gauche et sur la carte des derniers modèles il est à droite …. Et oui c’est un peu le jeu des septs erreurs de notre enfance !!
Si RollEnergy parcours ce forum ils pourront prendre note pour correction ou pas …
Bonne baignade !!
Dept : Haute Savoie
« Vends volet roulant hors sol sur rail et alimenté par batterie... »
Discussion lancée par A440 - 0 réponses
« Volet DEL Rollenergy très lent »
Discussion lancée par vicfel - 1 réponses
« Volet roulant open surf systeme abriblue »
Discussion lancée par pintoun - 21 réponses
« Comparatif volet roulant Desjoyaux / volet roulant DEL Moon »
Discussion lancée par Philb78 - 16 réponses
« Commander volet piscine à distance »
Discussion lancée par Neyms15 - 11 réponses
« Choix marque volet roulant - urgent »
Discussion lancée par titoulyon69 - 28 réponses
« Volet AZENCO »
Discussion lancée par alainfo - 10 réponses
Devis couverture de piscine
Sécuriser sa piscine
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
Forum sécurité piscineForum
