Dépot d'algues mortes au fond de l'eau
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.617 fois
Bonjour, je rencontre un soucis qui perdure depuis un moment, malgrés un nettoyage régulier et un traitement adapté, je me retrouve avec des dépot d'algues mortes au fond de l'eau!
J'avais mis du chlore choc au démarrage de la piscine et depuis je ne peut m'en débarrasser. L'eau est cristalline mais au fond ça ne part pas. J'ai robot mais ça ressort en poussière juste derrière et pareil avec l'aspirateur balai?
C'est une piscine intex 4m*4m.
Merci à vous
Dept : Nievre
Je vous joint les photos
Dept : Nievre
Faire une analyse du phosphate et traiter si nécessaire.
Merci, est ce que ça se fait au test bandelette ou il faut que je fasse analyser chez un pro?
Dept : Nievre
Il existe des bandelettes colorimétriques qui changent de couleur au contact de l'eau et en fonction du résultat obtenu.
J'en ai mais je ne voit pas le phosphate dessus. Je vais essayer d'en trouver, tous les reste est ok niveau ph ect....
Dept : Nievre
Question bete , vous utilisez quoi comme type de produit de traitement ? Du galet multifonction ?
j'avais eu ce cas la il y a des années de ça sur la hors sol intex, j'ai reussi en l'aspirant en rejet égout mais je me demande si ce n'est pas lié à la floculation.
De : Bordeaux (33)
Bonjour désolé je répond tardivement j'était en vacances!
oui ont utilise des galets, un pour le chlore, un sachet de floculant dans le skimmer et un anti algue liquide et si besoin ph + en poudre ou ph-, ont as aussi du chlore choc. Là l'eau est verte, aprés le traitement au chlore choc elle est mieux mais pleins de dépots au fond :'( du coup ont fait doucement avec l'aspirateur balai mais ont n'a pas de sortie filtre egout avec, ont a juste une chaussette dedans.
Dept : Nievre
« Harmonie filtration pompe »
Discussion lancée par Thomas97420 - 11 réponses
« Vanne 6 voies bloquée malgré son nettoyage »
Discussion lancée par Stellana - 13 réponses
« Purge filtre à sable »
Discussion lancée par Carruguère - 4 réponses
« TAC ne remonte pas et reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 17 réponses
