Fuite sur traversée de paroi "Prise balai"
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 4.966 fois
Bonjour à tous.
J'ai construit ma piscine il y a 10 ans maintenant (piscine béton) et cette année j'ai remarqué et trouvé ma première fuite.
Il s'avère que j'ai une fuite au niveau de ma traversée de paroi (de ma prise balai), j'ai donc creusé pour en arriver ici :
La fissure n'est pas visible sur la photo car elle doit être un peu plus loin dans la mur. J'ai mis un bouchon sur la prise balais et plus de fuite, si je l'enlève cela coule doucement constamment, si je déclenche le surpresseur pour le robot (Polaris c'est un geyser qui sort et si je mets en mode aspiration j'ai énormément d'air et la pompe cavite).
Comme le circuit n'est pas essentiel pour l'utilisation de cette saison, je compte laisser comme tel (avec bouchon et 0 fuite) jusqu'à l'hivernage.
Ma question concerne la réparation.
Avec de la chance lorsque je vais retirer le béton au dessus la fuite sera visible et la réparation avec époxy ou colle sera suffisante.
Avec moins de chance je pourrais peut être coupé à ras et avec un manchon insérer un bout de tuyau, bref bricoler.
Ma question porte surtout au cas ou je dois retirer entièrement la traversé de paroi et la remplacer par une nouvelle, donc creuser autour de l'actuel sur quelques cm afin de pouvoir la retirer, tout en ayant coupé à ras de sortie de mur pour réussir à refaire un raccord propre.
Ce que je ne suis pas certain c'est que mettre comme matière étanche pour refermer et combler le trou.
Faire un béton avec produit hydrofuge est suffisant ?
Existe il autre chose qui soit totalement étanche ? bi composant ? produit qui s'auto expanse ?
Bref vous comprenez donc ma question est de savoir avec quoi refermer tout cela pour ne pas avoir de fuite qui cette fois ci ne serait pas du à la tuyauterie mais à la matière.
Merci par avance pour vos conseils
Dept : Moselle
Bonjour, j'ai le même problème que vous : comment l'avez vous resolu?
Dept : Herault
Bonjour, finalement j'ai du retirer entièrement ma prise balai (par carottage) afin de remplacer et recoller l'ensemble, puis re remplir le mur avec béton hydrofuge, carrelage et joins.
Dept : Moselle
« Client mécontent Celestial Neptune »
Discussion lancée par Ced32 - 7 réponses
« Besoin de conseils pour choisir entre 3 modèles de piscine »
Discussion lancée par josephine71 - 3 réponses
« Avis devis piscine Desjoyaux 6*3 »
Discussion lancée par vainvain787 - 12 réponses
« Fuite dans le local technique (raccord PVC) »
Discussion lancée par Mordicus - 5 réponses
« Margelle ou carrelage ? »
Discussion lancée par Isaure51 - 6 réponses
« PH , oxygénation et positionnement des buses de refoulement »
Discussion lancée par monsieur piscines - 24 réponses
« Coût petite piscine intérieure »
Discussion lancée par Amestrong - 18 réponses
