Chimie de l'eau pour béotien
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.324 fois
Bonjour à toutes et à tous,
J'ai installé cette année une petite piscine INTEX tubulaire, avec une pompe 4.5m²/h à cartouche.
Cela a plutôt bien fonctionné pendant un bon mois, puis... tadaaaaa... Les algues ont envahi ma piscine.
J'ai réussi à en venir à bout à l'aide d'un floculent en comprimé à mettre dans le skimmer (moyennant un flitre bouché toutes les 20 minutes au début, mais peu importe, le résultat était là).
Puis j'ai commencé à m'intéresser un peu aux notions de chimie de l'eau (Ph, Taux de Cl, alcalinité...) et j'ai noté
- Un Ph assez élevé ( entre 8.5 et 9),
- Une alcalinité correcte (~ 100 pour une valeur devant être comprise entre 80 et 120)
- Un taux de Chlore correct (environ 2mg/L)
Donc, je me dis : Mettons du produit à faire baisser le Ph (truc en poudre à verser en la sortie de pompe).
Et là, c'est le drame... Eau laiteuse, retour en force des algues, et le floculent qui n'agit plus du tout !!!
J'ai de connaissance une eau du robinet très clean, mais très dure, ce qui explique peut être celà.
Je contrôle mon eau :
- Ph correct (7.2)
- alcalinité < 40
- taux de Cl correct.
L'eau ne sent pas mauvais du tout, mais est trouble est verte. Même lorsque les algues sont toutes déposées au fond, c'est vert clair/laiteux.
Ma question est la suivante :
Pour réguler mon Ph, je suis ennuyé. En effet, le produit Ph- casse mon alcalinité.
Si je remets du bicarbonate de soude pour la faire remonter, le Ph remonte trop haut... Donc, je suis forcé de la refaire baisser et je retrouve le même souci.
avez vous des conseils à ce niveau.
en vous remerciant.
Bien à vous.
GG.
Quel est le volume d'eau de la piscine, il vous faut du ph moins en poudre et du bicarbonate de soude ou tac plus. Votre bassin est toujours vert et eau trouble.
C'est une 6.5m2.
J'ai finalement décidé de changer l'eau, mais bon, j'aimerai bien comprendre les principes pour éviter que cela recommence...
Merci !
Contrôler le PH pendant 20 jours 2 fois par semaines il doit se situer entre 6.9 et 7.4 maxi. Le TAC doit se situer entre 10 et 20°f ou 100 et 200 PPM, taux de chlore entre 2 et 3 mg/l et le stabilisant au maximum 75 mg.
Et pour le problème de ph- et d'alcalinité, l'un fait descendre le ph et l'autre le fait monter .
S9 cela se reproduit, mettez votre ph à 6.8 et à ce moment mettez votre tac+ ou bicarbonate . Cela aura pour effet de faire remonter votre tac et votre ph.
De : Bordeaux (33)
« Filtre cartouche 30m3/h »
Discussion lancée par pedro_31 - 9 réponses
« Traitement calcaire procédure a suivre »
Discussion lancée par laurent83660 - 6 réponses
« Rev_Aqua et mur filtrant »
Discussion lancée par Darling33 - 5 réponses
« Problème filtre à cartouche WATERAIR »
Discussion lancée par lesliebel - 37 réponses
« Redox bas et chlore élevé »
Discussion lancée par gs74200 - 39 réponses
« Consommation electrique pompe »
Discussion lancée par jackmax59@yahoo.fr - 52 réponses
« Filtration - Entretien piscine »
Discussion lancée par sissou11 - 17 réponses
