1ere Auto construction d'un bassin 2m4 X 7m
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 2.309 fois
Au coeur de l'été, alors que certains profitent  pour barboter / nager ou siroter dans leur  piscine, je me lance dans l'aventure  !
J'ai déja beaucoup lu et appris, grâce à vos retours experts
et me sens donc pas totalement seule, vis à vis de ce parcours, sans doute semé d'embuches !
Donc  je présente rapidement le contexte :
Je sors tout juste de la construction d'une maison neuve, dans l'hérault (la ou ca brulle !!! )
et d'un procès pour malfaçon de cette construction (tous incriminés, ingénieur sol, ingénieur béton, archi,
qui aura duré 5 ans !  Cela m'aura au moins appris, qui'l ne faut pas nécessairement faire confiance à des soit disant professionnels, et qu'en se posant les (bonnes ) questions, je pourrai au final être aussi bien servie
Le projet
- Un petit  bassin, style méditerrannéen ,  de 1m50 de profondeur,  pour 1m4 d'eau,
dont 30 cm sur elevé par rapport au sol fini
- Des cotes modestes de 2m40 intérieur par 7m de long ( soit 23 m3)
- Une zone de débordement a langle de ce bassin rectangulaire
- Des plages en Ipe ou s'en rapprochant  ( déja 100 m2 de vissage sur Lambourde en auto construction, donc quand j'en serai la, a priori je serai tirée d'affaire ! )
Et déja quelques questions, bien sur :
Structure : Béton banché  VS mono bloc avec banche
Des différentes expériences j'ai conclu que les agglo a bancher était une valeur sure et un bon rapport qualité prix. En sol argileux (zone de retrait/ gonflement), meme sur un petit bassin une bonne dalle béton me semble nécessaire.
J'ai fait une demande à une structure de matériaux, qui propose des  ferraillage (fimurex) pour dalle béton, les agglo (20 cm) , pompe à béton  et filtration, dans un seul devis. Cela me permettrait ensuite de monter les agglo en auto construction, avec  l'aide de maneuvres spécialisés bien sur et de (bons) maçons !
  • Mais quel serait l'avantage d'un monobloc, réalisé par un Pro? A proiori bien plus cher (une idée du surcout pour ce type de bassin de 2.4 X 7m ?) Y a t il des pro su alentours de  Montpellier ?
  • Est ce un plus réel en terme de solidité , sous réserve que l'armature / section pour l'option agglo a bancher est suffisante ?
  • La finitiion est elle imposer par ce choix (je n'ai pas encore tranché entre un enduit, et du carrelage, mais je suppose que possible dans les deux cas ?)
  • Question entretient, le béton brut: est ce beau uniquement dans les magazines mais en gros la galere dans le temps (étanchétité, revetement difficile à entretenir ?) - car si pas de finition on "économise" sur le poste de mise en oeuvre du revetement.
Filtration : Elctrolyse Sel  VS chlore liquide / galet
    Ingénieur de formation, la chimie n'était pas mon fort, mais j'ai qqs restes.J'ai donc commencer a lire avec interet, différents postes, dont lexcelle poste de Franck sur le Redox https://www.forumpiscine.com/forum/t24183-partage-tests-redo[...]x-chlore.php#152111Mais j'avoue que cela m'effraie un peu. Je ne pense pas avoir ni la dispo ni l'envie de rentrer dans des tests permanents ...et en meme temps le discours vendeur je n'y crois pas vraiement...donc compliqué ! Pour une petit bassin (23 m3), qui plus est avec un petit déversoir (donc bon renouvellement de l'eau à priori et pas de macro/ feuilles qui séjourneront), et un envionnement chaud et ensoleillé (ici on chauffe pas les piscines on cherche à les refroidir  ! )Dans ce duel Sel/ chlore, j'ai bien conscience que le premier est plus écologique (mais peut on se dire "écolo", quand on a pas la chance de créer un bassin de lagunage  ?[ul]
  • outre la qualité de l'eau, quel avantage d'un systeme au sel ?
  • Si toutefois j'arrivais à comprendre les courbes d'étalonnage de mon bassin, quelle régularité de contre lavage / surveillance ?
  • Des galets Chlore complété par régulateur H sur chlore liquide n''est il pas plus "fiable" et simple / autonome ? et plus économes ?
[/ul]
Choix matériel Filtration : sable / diatomée
Mon voisin ne jure que par la diatomite, sans aucun soucis depuis 20 ans !
A l'inverse le vendeur du magasin ci-dessus, m'a dit, que ce serait bientot interdit !
Ce meme voisin me dit que les niveaux de filtration ne sont pas du tout équivalents...
Bref la encore, j'essaye de démêler le vrai du faux
  • Quel différence en niveau de filtration ( micron ) de ces deux techniques ? et est ce en pratique vraiement diférent pour un petit bassin ?
  • Le surcout des filtres à diatomie se justifie t il ? OU est ce juste un "confort", avec moins de contrelavage ?
  • On me propose le couple  Pompe SENA 9M3/h (494€) et filtre lillenium D 480 (395€) - Est ce un bon modele ? suffisant en terme de vitesses de filtration ? ) [color=windowtext][size=3]? [/size][/color]
  • J'ai lu une discussion pointant la qualité du triton 2 à 14m3, venté par Alex 135 ? Est ce un meillleur choix ?
Ces questions, vont sembler bien simplettes, à certains pro ! , mais un immense merci à vous tous par avance.
Je vais m'efforcer d'alimenter ces échanges de photos/ schémas , mais est ce conseillé ? bienvenu ? ou peut etre alourdi la gestion du forum ?
et surtout bonne baignade à tous
LN
Dept : Herault
« Revêtement Gris sombre Anthracite : quelle traitement »
Discussion lancée par NicoPierre - 35 réponses
« Avis sur piscine aquinox »
Discussion lancée par tété26 - 11 réponses
« Plomberie PVC/ABS entre bassin et local technique »
Discussion lancée par gvi - 8 réponses
« Pose piscine bois sur mortier maigre »
Discussion lancée par kauderni35 - 15 réponses
« [ Proget ] auto construction piscine 8x4 fond plat »
Discussion lancée par yohan02440 - 10 réponses
« Terrassement .. géotextile piscine coque Alliance »
Discussion lancée par fannyw - 6 réponses
« Piscine »
Discussion lancée par Reno66 - 27 réponses
