Décalage de température ISLANDICUS M55PS Résolu
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.486 fois
nouveau sur ce forum, je viens vous demander de l'aide.
J'ai une piscine de 34 M3 (3.5*7*1.4), équipée d'une PAC ISLANDICUS M55PS.
Jusqu'à aujourd'hui cela fonctionnait correctement.
Maintenant le moniteur de contrôle m'indique une température en entrée et en sortie de 28.5°,
alors que l'eau est à 22°. Du coup la PAC ne se met pas en route. (28.5 étant aussi la température de référence).
Si je monte la température de référence à 30 °, la PAC se met en route et s'arrête à la température de référence et l'eau est à 24°.
Tout fonctionne comme si la ou les sondes étaient décalées de 6°. Je ne vois nulle part dans la documentation un réglage des sondes, ni où elles se trouvent. Cela se règle t-il ou est-ce une panne et comment y remédier.
Merci d'avance.
Dept : Essonne
Sujet résolu !
Localisez la sonde, et commandez en une nouvelle. Elle a du dérivée.
De : Bordeaux (33)
Bonjour Mr white
Merci pour votre réponse, je pars en exploration pour localiser cette sonde. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant
Dept : Essonne
problème résolu. Aucun décalage ni anomalie sur la PAC, uniquement un thermomètre fou qui indiquait une température inférieur de 6 degré. Je suis aussi fou semble t-il W00tTongue
Dept : Essonne
« PAC et réglage bypass desjoyaux »
Discussion lancée par Neoseb69 - 8 réponses
« Souci de redémarrage d'une PAC O'Foehn »
Discussion lancée par frahlt - 9 réponses
« La PAC de notre piscine givre »
Discussion lancée par lionel18 - 3 réponses
« Les heures idéales pour filtrer sa piscine »
« Problème démarrage auto sur pompe à chaleur »
Discussion lancée par Ritaml - 8 réponses
« Quand chauffer dans la journée »
Discussion lancée par guidb - 7 réponses
Forum chauffage solaireForum
