Pression filtre à sable basse
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 10.479 fois
j'ai changé mon mano de filtre qui était HS. Jusque là tout va bien...
Je remets en route et là je vois une pression bien basse 2.5PSI, la première graduation du mano hayward donc très proche du 0.
J'ai regarder le panier de préfiltre qui est nickel, rien vers la turbine de la pompe.
J'ai testé en recirculation et la pression monte à 7.5 PSI la graduation avant le 10 quoi. Ce qui parait bien mieux.
Mais il est peut être normal qu'il y ait une telle différence de pression entre filtration et recirculation?
D'ou peut venir le problème et comment le résoudre?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses!
Votre problème viens soit que le manomètre est défectueux, car la vanne 6 voies sur recirculation il doit être à zéro, ou la masse filtrante est colmaté, alors il faut faire un lavage chimique de la masse filtrante.
alex135 a écrit:Bonjour.
Je vous remercie pour votre réponse.
Le Mano est tout neuf alors ce serait étonnant qu'il soit défectueux mais tout est possible. Mais c'est vraiment bizarre si la pression en recirculation doit être a 0!
Je vais essayer de nettoyer le filtre chimiquement.
J'imagine que je ne doit vider l'eau du filtre sable suite au versement du produit de nettoyage après un laps de temps ?
Je me dis que le joint de la vanne ou la vanne complète (mais j'imagine que c'est rare) est peut être hs aussi.
Aaaaaaaaaaah! Bon sang!
Ca fait 3a que j'ai la maison et que je suis embêté avec une eau trouble, j'avais changé le sable, essayé de nettoyer comme il faut etc... Mais en vain.
Ce soir j'ai vérifié les connexion de mon filtre à la pompe et aux buses... Ahah! J'en ris jaune...
Le return est connecté à la pompe et le pump direction les buses de refoulement... Mad
Je n'avais jamais vérifié ça en faisant confiance à l'ancien proprio qui avait ou avait fait installer le filtre à sable. Rolleyes
Vais déjà connecté correctement tout ça car là forcément rien ne se fait correctement j'imagine.
Du coup si je mets recirculation avec mon branchement actuel, ça filtre? Rolleyes
En recirculation, vous ne passer pas par le filtre à sable.
https://www.youtube.com/watch?v=6MBZfyT2khc&ab_channel=BricolageDirect
à partir de 1mn19
De : Bordeaux (33)
Bon j'ai rebranche comme il fallait un peu pénible mais bon ça se fait.
Ma pression est de 10 psi ce qui paraît classique.
Je trouve qu'il plus de pression aux pompes de refoulement et donc une meilleure circulation de l'eau.
Je n'ai plus qu'à réussir à récupérer une eau translucide !
Merci pour vos réponses qui m'ont aidé ! Wub
« Test bandelettes »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 5 réponses
« Vanne 6 voies bloquée malgré son nettoyage »
Discussion lancée par Stellana - 13 réponses
« Pas de pression à la sortie du filtre »
Discussion lancée par Doyz - 11 réponses
« Détartrage filtre à sable »
Discussion lancée par Morpheus40 - 31 réponses
« Réamorcer la pompe »
Discussion lancée par lilamax - 2 réponses
« Piscine hors sol faut-il un Skimmer avec une pompe équipé d'un préfiltre »
Discussion lancée par Yoahn60 - 2 réponses
