Comparo domotique électrolyse versus chlore liquide
Ce sujet comporte 22 messages et a été affiché 2.120 fois
Il y a quelques semaines, j’avais posté un message auquel plusieurs d’entre vous avaient répondu. Je les remercie ici avec retard.
Je tenais maintenant à partager le comparatif que j’ai fait avec de répondre à mon besoin. Je n’ai finalement comparé que trois produits. Je n'ai pas réussi à insérer les tableaux en mode texte. J'ai donc inséré des copies d'écran. Si qq'un dispose du modop... Merci de corriger si nécessaire et d’y apporter des compléments.
Etant trop éloigné de mes parents, je souhaite automatiser la gestion de leur piscine, obtenir à distance des infos sur l'état de l'eau, et agir sur les paramètres notamment la durée de filtration et la vitesse de la pompe si nécessaire
La piscine est située dans le sud de la France, à une dizaine de kms de la mer. Elle fait autour de 38 m3 (forme libre avec une plage). Elle est équipée d'une pompe à vitesse/débit variable Pentair Intelliflow, choisie afin d'optimiser la consommation électrique et optimiser la filtration. L'alimentation de la pompe n'est jamais coupée. Pour l'instant le traitement est fait avec des galets de chlore.
Souhaits :
  • Une automatisation la plus intelligente possible, notamment sur les périodes de production de chlore,
  • La gestion de pompe à vitesse variable,
  • Un coût d'achat et d'exploitation (électricité, consommables divers) raisonnable,
  • La commande du blower et de la lumière
  • Dans le futur, la gestion de la PAC
Pour le traitement, j'avais fait le choix initial de l'électrolyse « low salt », mais j’ai depuis peu décidé de challenger une solution en chlore liquide.
Ceci suite à des échanges avec le fabricant d’un automate français, Orkestron, et avec un de ses pisciniers. Ce dernier m’indique que l’électrolyse a moins le vent en poupe et que l’on obtient un aussi bon résultat avec du chlore liquide.
Solutions challengées pour une piscine de 40 m3, suite à l’ajout d’une solution « chlore liquide » :
Commentaires :
-         Le prix de ces trois solutions est élevé !
-         La plus accessible est celle basée sur le chlore liquide. Le produit Opus/Orkestron ne semble pas très connu. Je n’ai pas trouvé d’occurrence sur le forum.
-         Difficile de se faire une idée de la qualité des algorithmes des trois solutions ci-dessus. N’hésitez pas à ajouter vos propres vécus …
-         Aucune des trois solutions ci-dessus ne gère les pompes à vitesse variable Pentair. Le port RS-485 n’est pas directement utilisable, le fabriquant n’ayant pas autorisé l’accès au protocole. Afin de commander les vitesses préprogrammées sur la pompe, le module de communication Pentair IntelliComm II est nécessaire. Mais il est très compliqué à trouver en France ou en Europe !
Il serait possible de remplacer ce module par une solution basée sur un ESP32 ou autre. Plusieurs solutions sont présentées sur des forums américains, mais je n'aurai pas de temps à y consacrer …
-         Je continue à m'interroger sur l'ORP. D'après ce que je lis dans les expérimentations, le paramétrage des consignes sur de nombreux équipements relèvent plus du tâtonnement que de la science exacte, sans beaucoup de garantie sur l’exactitude de la mesure. Cette dernière est apparemment assez influencée par le niveau des UV.
-         Il est indiqué dans le guide utilisateur Orkestron que le niveau d’UV est pris en compte. Je n’ai pas obtenu de réponse à ma demande de précision sur les modalités.
-         La solution Sugar-Valley/Hayward ne me convient pas car le débit mini du modèle adapté à mon bassin est trop élevé (7 m3 mini). Ce débit nécessite que la pompe soit à 75% de sa puissance tout le temps. Ce n’est pas acceptable dans mon cas car entrainerait une consommation électrique importante, notamment si la vitesse n'est pas asservie, et réduirait la qualité de la filtration (relation exponentielle entre le débit et la consommation électrique). Tant que je ne peux pas asservir la pompe, je ne souhaite pas définir par défaut une vitesse excessive. Et il n’est pas raisonnable de faire des ON/OFF plusieurs fois par jours sur ce type de pompe.
il te manque un facteur assez important: prendre en compte la durée de vie de la cellule et le remplacement ... quand on voit le cout d'une cellule ça fait vite très mal ... voir très très mal. (raison pour laquelle beaucoup de forumeurs ont choisi Elywann (sans vouloir faire de pub))
tu comptes l'achat du chlore liquide ?
contrôle de la pompe a vitesse variable: c'est bien de vouloir automatiser / domotiser, mais il ne faut pas non plus rentrer dans une optique usine à gaz ...
Personnellement j'ai le top du top niveau matos et absolument rien n'est relié. Je ne marche que avec les capteurs de debits des differents appareils (injection ph / electrolyseur / pac) et bien je peux te dire que ça marche tres bien et t'es sur de ne pas avoir de panne !!!
idem pour la gestion du niveau du bac tampon (pour ceux qui ont une piscine a debordement / miroir) .... une pauvre chasse d'eau a flotteur a 20 balles fera plus fiablement le job qu'une gestion de niveau avec capteurs a 500 balles....
Hello; pour Alex64, quel matériel utilises tu pour le pH et la désinfection ?
pour emotzon, pourquoi penses tu qu'il y a moins de chloramines avec l'électrolyseur ?
...ne sutor supra crepidam...
Hello. Ma piscine a deux ans. En attendant la livraison de mon électrolyseur (merci Covid 😅, mon piscinier m’a installé une désinfection au chlore. En terme d’utilisation, ce n’est pas contraignant. Juste vérifier le niveau du bidon et le changer (en avoir un d’avance pour éviter une mauvaise surprise). Par contre, mon épouse ayant une peau sensible, cela s’est ressenti sur le confort de baignade qui est bien meilleur depuis que nous sommes au sel. À ce sujet, le sel est plus « plug and play », mais plus corrosif aussi. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients (partisans et détracteurs également) : avec le sel, le coût d’un appoint est négligeable, par contre, une cellule coûte cher et ce n’est pas anodin. Pour le chlore, mis à part le coût des bidons (de mémoire, cela me coûtait environ 60€ par mois).
effectivement trouver un système en mesure de communiquer en RS485 avec votre pompe, hprmis pentair, je ne vois pas .
apres, https://pentairpooleurope.com/fr/produits/domotique-et-regulation ils ont des tout en un.
De : Bordeaux (33)
JoBéarn a écrit:Hello; pour Alex64, quel matériel utilises tu pour le pH et la désinfection ?
j'ai du Elywann (PRO 120 + Regul PH elite)
Iron21 a écrit:Hello. Ma piscine a deux ans. En attendant la livraison de mon électrolyseur (merci Covid 😅, mon piscinier m’a installé une désinfection au chlore. En terme d’utilisation, ce n’est pas contraignant. Juste vérifier le niveau du bidon et le changer (en avoir un d’avance pour éviter une mauvaise surprise). Par contre, mon épouse ayant une peau sensible, cela s’est ressenti sur le confort de baignade qui est bien meilleur depuis que nous sommes au sel. À ce sujet, le sel est plus « plug and play », mais plus corrosif aussi. Chaque système a ses avantages et ses inconvénients (partisans et détracteurs également) : avec le sel, le coût d’un appoint est négligeable, par contre, une cellule coûte cher et ce n’est pas anodin. Pour le chlore, mis à part le coût des bidons (de mémoire, cela me coûtait environ 60€ par mois).
60 euros par mois c'est enorme !! avec l'electolyse a part l'apport de sel si nécessaire (7 euros le sac de 25 kg) + la conso electrique il n'y a rien ... on est tres loin des 60E / mois !!
Merci Alex
1,5 bidon de chlore par mois (à l’époque, il avait fait chaud et la,piscine n’avait pas encore son rideau, ce qui peut expliquer la consommation). Cela a duré 2 mois avant de recevoir l’installation au sel qui nous convient parfaitement.
JoBéarn a écrit:pour emotzon, pourquoi penses tu qu'il y a moins de chloramines avec l'électrolyseur ?
C'est ce qu'indiquent différents acteurs sur le marché. Sur le site Elywann, il est indiqué que les chloramines sont détruites dans la cellule d'électrolyse.
Alex6464 a écrit:Salut,
J'avais récupéré le prix des cellules pour les deux constructeurs évoqués dans mon comparo. En effet, il est élevé. Je complète avec l'analyse pour le chlore liquide et je l'ajoute au tableau.
Tu as raison, tout concentrer n'est pas bon. La problématique est que j'habite loin de mes parents, et ils ne peuvent plus s'occuper de la piscine.
L'avantage du tout en un : plus facile à installer, et un contrôle regroupé, mais quand cela tombe en panne ... c'est pas bon ...
C'est pourquoi j'ai ajouté dans mon comparo le contrôleur OPUS d'Orkestron. Pb : même pour les électrolyseur en Modbus, il ne sait pas gérer les paramètres fins de l'électrolyse (notamment le taux de production de l'électrolyseur). L'électrolyseur est donc en partie autonome.
Ma problématique est alors la commande de la pompe. Je ne veux pas faire un On/off sur son alimentation.
Comment fais-tu sur ta piscine ?
Moi je programme une plage horaire sur l'horloge de la pompe. la pompe tourne de 10 h a minuit.
j'ai mis des capteurs de debit sur electrolyseur et regul PH. ils se coupent donc quand il n'y a pas de debit... il n'y a pas plus basique ....
Par retour d'expérience si tu n'es souvent pas la, le mieux est de rester sur le système le plus basique et le plus fiable possible. Toute ma maison est sur domotique, quand internet déconne ou qu'un truc se mets en drapeau c'est la merd**... et je peux te dire que ça déconne quand même de temps en temps.. si t'es pas sur place pour rebooter ben t'as perdu .... C'est pour ça que j'ai choisit de ne pas domotiser la piscine.
sinon au pire tu mets ta pompe a tourner H24 en débit très lent ..... ?
Merci Alex6464, c'est une soluce intéressante.
Faire tourner la pompe en H24, c'est tout à fait possible avec du chlore liquide. Mais cela ne l'est pas avec les électrolyseurs. Tous demandent des débits assez élevés. Celui qui nécessite le débit le plus bas est le DOM2/24LS d'Idegis (4 m3/h alors qu'il faut 6 à 7 m3/h pour les autres).
4 m3/h, cela représente 150 Wh de conso sur ma pompe. C'est jouable l'été en H24, mais pas toute l'année.
En effet, moi l'année dernière je mettais 9m3/hr (mini pour ma cellule) quand je filtrais H24. pour une conso d'environ 250 watts.
Cette année j'essaie de filtrer moins ... j'ai mis 9m3/hr de 10 h a minuit et l'eau est toujours aussi limpide ...
Pour tenter d'estimer le coût total de chacune de ces solutions, je vous propose le calcul empirique à partir d'infos récoltées auprès de vous (sur le forum), sur le net et auprès d'un piscinier. J'ajusterai en fonction de vos remarques et suggestions.
Pour les électrolyseurs, le coût principal est le remplacement de la cellule. Le coût électrique vient en deuxième.
J'ai estimé la durée de vie de la cellule Sugar Valley à 3 an, et celle d'Idegis à 4 ans. J'ai donc fait un calcul sur 12 ans. Je me suis basé sur une durée de fonctionnement de 2275 heures par an (en prenant comme base de calcul une durée de fonctionnement de l'électrolyseur égale à la moitié de la température).
Il manque dans le tableau le coût du pH-. Pourriez-vous me donner quelques indications sur la consommation de pH- liée à l'utilisation d'un électrolyseur. Je l'ajouterai dans le tableau.
Il en ressort ci-dessous que l'électrolyse revient plus cher qu'une installation au chlore liquide, mais cela ne devrait surprendre personne ...
Toutefois, si on lisse les dépenses sur 12 ans, la différence pour le coût annuel n'est pas si énorme que ça :
Ci-dessous le détail pour le coût de fonctionnement :
J'en déduit que le choix doit surtout être effectué en fonction de deux critères ci-dessous :
- si les risques de corrosion peuvent être problématiques, il faudrait plutôt s'orienter vers du chlore liquide,
- si on privilégie le confort de baignade, et la présence d'enfants, il faudrait plutôt s'orienter vers l'électrolyse.
Cet avis est-il partagé ?
tu pourrais inclure Elywann:
pro 60 (avec controle redox) 1485e + 274e regul PH
durée de vie cellule 25000 heures a 100% (soit 11 ans a 100% donc en gros en 12 ans tu n'auras pas a changer de cellule).
conso 50 watts
En PH- en gros je passe 2 bidons a 25 euros par an (piscine de 90m3) badgés de la crémerie cash piscine ou irrijardin , pas la peine de prendre du bayrol ou HTX, j'ai essayé ... bidon 2x plus cher et je n'ai vu aucune différence .
d'ailleurs pourquoi vouloir partir sur un low salt ? au final qques g/l de sel en plus tu ne va pas le sentir ... et les low salt s'usent plus vite car tu tires plus sur la cellule.
remarque aussi sur le chlore liquide, je ne suis pas un spécialiste mais je pense que tu peux direct injecter de la javel achetée par bidons de 20l a moindre cout dans la GSB du coin (13,90 chez bricodep**)
Tu es à combien de gr de sel / litre Alex ?
De : Bordeaux (33)
4g
Bonjour Alex,
On privilégie le Low Salt car notre pompe supporte jusqu'à 4 gr de sel/l. Pas envie de la changer trop rapidement ...
Je viens de passer un peu plus de temps sur le site Elywann. En effet, ce sont des produits très qualitatifs. Par contre, ils ne permettent pas la remontée des informations et des alertes, par ex le tx de sel bas, bidon pH vide, ...). Il peut se passer plus d'un mois entre deux visites, et c'est essentiel pour moi d'avoir une vision de ce qui se passe sur place. Il faudrait que j'ajoute un appareil supplémentaire. Tu as une idée d'un produit fiable ?
Donc pas besoin d’un low salt... tu prends un classique et tu mets 4 g/l et voili ...!
Je suis d’accord, pas de remontée d’info. Apres quel est l’interêt d’avoir la remontée d’info.... ? Si tu n’es pas la tu sauras que le bidon ph est vide et ? .... sauf si tu as qq’un qui peux se deplacer si tu sais que tu as un pb....
pour info si tu mets 4g/l de sel , en un mois aucun risque d’avoir un taux de sel bas ... le seul truc qui peux diminuer ton taux de sel c’est de vidanger la piscine ou des contre lavage de filtre suivi d’un appoint d’eau.
Le mieux si tu es loin c’est d’avoir un contrat d’entretien avec un pisciniste ou de la famille qui peux passer régulièrement... (qui ne sera sois dit en passant pas en mesure de faire grand chose si tu as un pb un peu plus compliqué a gérer avec ta machine)
Perso moi j’avais regardé le hayward aquarite plus , que tu trouves aussi sous la marque sugar valley. Devant le nombre de forumistes ayant des pb pour gérer l’usine a gaz j’ai laissé tomber l’idée et franchement je m’en félicite.
Je suis également équipé d'Elywann, 3x Essentiel-180, piscine de 250m3.
Je confirme que les Elywann ne permettent pas la surveillance à distance (pas de module Internet), ce que je supplée +/- via un module PoolCop qui supervise/contrôle les Elywann.
Cette solution à 2 étages n'est pas idéale car elle implique une perte importante de capacité de production des électrolyseurs (-43% !) liée au mode de couplage sous-optimal PoolCop<->Elywann.
Néanmoins, le PoolCop gère les pompes à vitesse variable, sans toutefois pour autant que je sache, contrôler la compatibilité du débit effectif avec les valeurs minimales requises par l'électrolyseur.
A noter que les Elywann ont de mon point de vue un défaut majeur : ils réalisent de multiples contrôles mais ne rapportent les anomalies que par des clignotements de LED incompréhensibles sauf pour leur concepteur.
Les Sugar Valley semblent intéressant pour les grandes piscines, avec leur forte capacité de production horaire.
A noter que j'avais également comme objectif initial (et naïf) une piscine "auto-contrôlée", mais qu'il m'a fallu déchanter : trop de fonctions échappent au contrôle à distance (ex: vidage des skimmers, nettoyage du filtre pré-pompe", mesure des propriétés de l'eau (via LaMotte WaterLink SpinTouch dans mon cas), ...).
Ce qui ne veut pas dire qu'on ne devrait pas automatiser tout ce qui peut l'être, régulation ORP, régulation pH-, régulation de niveau d'eau, etc..., pour avoir in-fine plus de temps à consacrer à ce qui mérite le maximum d'attention.
Alex6464 a écrit:... le seul truc qui peux diminuer ton taux de sel c’est de vidanger la piscine ou des contre lavage de filtre suivi d’un appoint d’eau.
Ne pas oublier dans le cas des vielles piscines (la mienne a plus de 40 ans) des fuites d'eau pas vraiment négligeables, nécessitant alors des compléments de sel.
« Problème electrolyseur »
Discussion lancée par francous1949 - 0 réponses
« Zodiac mx6 »
Discussion lancée par Albachristophe - 15 réponses
« Je n'arrive pas à éliminer les algues »
Discussion lancée par choupie18 - 11 réponses
« Electroliseur IBASEL »
Discussion lancée par popipo - 5 réponses
« Pompe intex et prise connectée »
Discussion lancée par tom2440 - 6 réponses
« Conseil utilisation PAC (novice) »
Discussion lancée par mimidu49 - 29 réponses
6
