Bouchon de piscine coincé dans la conduite
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 6.058 fois
Il m'en arrive une bien mauvaise.
J'avais un bouchon sur l'aspiration de la prise balai. Problème, le temps d'aller arrêter la pompe, le fils a dévissé celui ci et n'a pas pu le retenir ce qui a provoqué son aspiration.
Je pense qu'il a du ce mettre de travers dans la conduite, et pas moyen de le repousser ou autre, malgré des essais avec gaine plus petite ou même un tir-fils.
Quelqu'un aurait-il une idée, mis à part la condamnation de la conduite ?
Dept : Tarn
vous évoquez avoir essayer avec un tire fil, mais de quel type ? une auguille nylon de ce type aiguille  ?
si oui, savez-vous à quel endroit vous butez approximativement ?  essayez de passez du coté le plus court avec l'aiguille et allez jusqu'à la terminaison . voyez ce que vous pouvez accrocher à l'extremité de solide ( ça serait bete que ca se décroche de nouveau) et tirez doucement.
si pas possible, ne pouvez-vous pas retrouver ce tuyau couper à l'endroit et manchonner à nouveau ?
De : Bordeaux (33)
Merci d'avoir apporter une réponse.
Non en fait, le bouchon a du se mettre de travers et meme en le poussant, je n'y arrive pas. Le tire fil etre trop faible. Je vais essayer de me trouver un furet de plomberie, mais pas sur que cela fonctionne.
Dept : Tarn
En fonction de comment a été passé votre tuyau, ce n'est pas sur que le furet soit efficace. il est plus prévu pour enlever des saletés plutot qu'un objet bloquant une canalisation. le tire fil nylon pourrait le faire en tirant vers la sortie la plus simple, mais au moindre coude équerre , cela va se bloquer.
il faudrait accrocher au bout du tire fil quelquechose d'assez costaud et qui ne s'arrache pas sinon, ça sent pas bon.
comme un bout de balle de tennis ou à la rigueur , une poupée de chiffon bien scotchée au bout de l'aiguille quitte à saucissonner le chiffon sur 30 cm pour etre sur qu'il ne se décroche pas.et aiguiller l'aiguille au cas ou.
De : Bordeaux (33)
En effet, ca sent pas bon ! le tire-fil ne pas pas, donc c'est plutot pas la bonne opération. je vais tenter l'aspiration avec le tuyau bleu en le connectant au skimmer.
Dept : Tarn
Oui pas bete, essayer comme ça
De : Bordeaux (33)
Avez vous le moyen d'inverser les flux , si oui mettez tout le débit de la pompe sur la canalisation pour renvoyer dans le bassin
Pas bête. Du coup, avez vous essayer et quel est le résultat ?
De : Bordeaux (33)
J'ai eu une problème du même ordre avec une aspiration centralisée, mon épouse (aucun reproche, c'est moi qui l'avait laissé traîner !) a aspiré un mouchoir qui s'est bloqué assez loin. Après intervention des 'pros' qui n'ont rien pu faire, sauf m'envoyer une facture, j'ai réussi à l'avoir avec un endoscope, c'est une caméra au bout d'un câble de 10m. Dans un premier temps, j'ai réussi à avancer jusqu'au mouchoir avec l'endoscope, le mouchoir s'était mis en boule, c'était bien visible, j'ai pu pu ensuite passer un câble en inox assez rigide, en voyant ce que je faisais, j'ai pu 'crocheter' le mouchoir et le ramener, ça devrait pouvoir se faire de la même manière pour votre bouchon.
Dept : Loire Atlantique
« Conseils techniques sur projet de piscine miroir »
Discussion lancée par chrisbiot - 35 réponses
« Bloc à Bancher 20 ou 25? »
Discussion lancée par titi136081 - 9 réponses
« Perçage de la dalle nécessaire avec un Liner ou pas »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 19 réponses
« Piscine banchée avec travertin intérieur »
Discussion lancée par kmail13@hotmail.fr - 11 réponses
« Comment renforcer les angles des marches d'escalier? »
Discussion lancée par alvin24 - 0 réponses
« Equilibre de l'eau »
