Chauffage solaire fabrication maison
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.507 fois
pour une piscine desjoyaux 7x3.5m au sel , je m’interroge sur la faisabilité suivante :
J'ai une terrasse couverte avec des tuiles au bord de la piscine, et la chaleur sous ces tuiles est impressionante par une journée ensoleillée.
L'idée serait de mettre en place un réseau de tuyaux sous ces tuiles et d'y faire passer l'eau de la piscine pour la réchauffer.
-qu'en pensez vous ?
-quel type de tuyau utiliser ?
-la pompe du groupe de filtration desjoyaux sera t'il suffisant ou faut il ajouter une pompe ? a savoir que ce toit est a 3m de haut
merci d'avance pour votre aide !
Dept : Haute Savoie
Bonjour, cela ne sera pas efficace car l'échange thermique entre le peu d'air que vous avez dessous votre toit et votre tuyau ne sera pas suffisant.
De : Bordeaux (33)
Perso, je ne dirai pas sa.
Mais plusieurs paramètres sont a prendre en compte.
1/ il faudra mettre une sacré longueur de tuyau.
2/ la pompe de filtration sera incapable de faire circuler l'eau dedans sauf a mettre du 50mm.
3/si canicule, votre piscine va monter a 35°, bonjour les algues.
4/ si vous coupé la circulation, le système va monter en température et le tuyau va fondre ou exploser.
5/en hiver, sa va geler et éclater.
L'idéal comme je l'ai fait, c'est un système avec un circuit solaire rempli avec du monopropylene glycol alimentaire, avec un circulateur inox de chauffage et un echangeur eau/eau, une petite pompe de piscine, des thermostats pour déclencher le circulateur quand les panneaux sont au mini a 35°, qui conditionne le deuxième thermostat qui déclenche la pompe pour chauffer la piscine.
Ensuite, prévoir une bâche blanche pour couvrir les panneaux en cas de canicule pour réduire la chauffe des panneaux, et éviter que la piscine dépasse 30° et ou que les panneaux ne dépassent pas les 50°.
Bref, c'est faisable, mais c'est une sacré usine a gaz, sa coute aussi cher a l'achat qu'une pompe a chaleur.
Par contre, c'est moins gourmand en électricité que la PAC, et certe moins performant si pas de soleil.
Dept : Saone Et Loire
Tu as bien vu que c était pour mettre sous son toit et non sur le toit biggugus?
De : Bordeaux (33)
Oui, et sur ou sous, je peux te dire que sa chauffe très fort si le toit est bien exposé.
Mais il ne suffit pas d'y mettre 5m de tuyau, mais plutôt 50m.
Donc la mise en œuvre va être fastidieuse.
L'idée serait de placer les tuyaux juste sous les tuiles au niveau du litelage,
pour l'hiver il suffit de vidanger, pour l'été par contre oui ça risque de chauffer dur ....
du tuyau pour plancher chauffant pourrait le faire, non ?
Dept : Haute Savoie
Sauf que vidanger suivant le cheminement du tuyau, c'est pas si simple.
Ensuite, l'eau stagnante va virer, d'autant plus l'été si elle chaude.
alvin24 a écrit:L'idée serait de placer les tuyaux juste sous les tuiles au niveau du litelage,
Du tuyaux de plancher chauffant, il faut voir sur les caractéristiques techniques quelle température il supporte.en fonction, mais après vous allez rentrer sans une usine à gaz, vous pouvez mettre une vanne 3 voies pour réguler la température
De : Bordeaux (33)
Dept : Haute Savoie
« Chauffage piscine et jacuzzi par poele bouilleur »
Discussion lancée par ocazeaux - 7 réponses
« Le bon choix de chauffage pour piscine ext hors sol 30m3 ? »
Discussion lancée par sylbalie - 4 réponses
« Chauffage solaire Roos Solar »
Discussion lancée par joe.satriani - 28 réponses
« Tapis solaires Intex et filtration insuffisante »
Discussion lancée par sierramikefr - 23 réponses
« Que faire avant installation? »
Discussion lancée par Doberman - 3 réponses
« Chauffage solaire »
Discussion lancée par bomacars - 71 réponses
« Renseignements panneaux photovoltaiques »
Discussion lancée par Danielpons62 - 13 réponses
Forum chauffage solaireForum
