Chlore choc et algues Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.976 fois
J'ai déjà fait 2 fois du chlore choc depuis 1 semaine les algues sont toujours présentes malgré une eau bien dosée ( analysée chez mon pisciniste) je nettoie le filtre (à cartouche) 2 à 3 fois par jour, je brosse le fond et les paroies.
Il y a une amélioration mais les algues sont toujours présentes !
Est ce que je peux refaire un chlore choc aujourd'hui, ce serait le 3ème en une semaine ou y a t il un risque ?
Merci pour vos conseils
Dept : Ain
Avant de faire un chlore choc, analyser le taux de stabilisant.
alex135 a écrit:Bonsoir.
Bonjour alex135 Le stabilisant est entre 50 et 100
Dept : Ain
Env. 800 message
Bonsoir Anaas, mieux vaudrait faire un chlore choc à l'hypochlorite de calcium et ne plus mettre de stabilisant dans votre piscine. Le mieux serait de refaire une analyse précise du stabilisant pour savoir précisément où vous en êtes.
Bien évidemment filtration H24.
Je laisse les pros prendre la suite.
Bon courage.
Mimi
Messages : Env. 800
mimidu49 a écrit:Bonsoir Anaas, mieux vaudrait faire un chlore choc à l'hypochlorite de calcium et ne plus mettre de stabilisant dans votre piscine. Le mieux serait de refaire une analyse précise du stabilisant pour savoir précisément où vous en êtes.
Bon courage.
Mimi
Bonjour mimidu 49
Le problème c'est que j'ai déjà fait 2 chlore choc avec un stabilisant bas analysé par le pisciniste en respectant bien le protocole ( ph bas, brassage de l'eau, brossage des parois et du fond, nettoyage du filtre àcartouche...) et les algues ont diminuées mais pas disparues et depuis hier elles réaugmentent ....une vraie galère ! Je n'ose pas refaire un 3ème chlore choc
Dept : Ain
Cela n'existe pas 50 ou 100 ppm, mettre une photo avec le nuancier et la bandelette à coté.
alex135 a écrit:Bonjour.
Voici l'analyse de ce matin
Merci Alex
Dept : Ain
Faut mettre la bandelette à coté du nuancier légèrement sur la gauche de la photo.
alex135 a écrit:Faut mettre la bandelette à coté du nuancier légèrement sur la gauche de la photo.
Ok Je referai une photo
Dept : Ain
Test du soir
Dept : Ain
Conseillée par mon pisciniste j'ai fait un chlore choc plusieurs jours de suite avec nettoyage du filtre, brossage des parois et du fond et ce jusqu'à disparition des algues. Résultat eau limpide au bout de 3 joursSmile
Donc NE PAS HÉSITER À FAIRE PLUSIEURS "CHLORE CHOC"
Dept : Ain
En fonction du nuancier votre taux de stabilisant est trop important. avez-vous rectifier le stabilisant.
Bonjour Alex
Le taux de stabilisant n'a pas bougé, toujours entre 50 et 100 par contre l'eau est propre, sans algues. Je précise que mon Chlore Choc est sans stabilisant.
Dept : Ain
Vous avez résolut votre problème, bonne baignade.
Dept : Ain
« Asservissement de pompe programmable »
Discussion lancée par zeidroll - 14 réponses
« Photometre pool lab 1.0 »
Discussion lancée par defimaint - 48 réponses
« Puissance et débit de filtration inadaptés? »
Discussion lancée par smaej - 15 réponses
« Cellule électrolyseur HS ? »
Discussion lancée par Xav97 - 4 réponses
« Appareil de mesure pour paramètres piscine »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 19 réponses
« Mon hivernage actif »
Discussion lancée par Paulo-77 - 16 réponses
