Piscine sel - chlore bas Résolu
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.266 fois
ce jour ma piscine :
- PH ok 7,2
- eau légèrement trouble
- test bandelette : chlore bas (bandelette blanche pour le chlore)
j'ai passé le robot, nettoyé le filtre, monté l'electrolyseur au maximum et je vais fermer la piscine, je vais voir demain. Si le chlore ne remonte pas, est-est-ce qu'ajouter du sel fera quelque chose? (j'ai du sel mais pas de chlore) Si non :
- quel produit ajouter?
- en quelle quantité?
- après ce traitement éventuel, quel est le délai avant de se rebaigner?
merci pour vos réponses
Dept : Yonne
Sujet résolu !
Avant tout, sur la notice de l'électrolyseur le fabricant préconise quel taux de sel, ensuite analyser le taux de sel dans le bassin. Si le taux de sel est conforme au fabricant, faire un traitement choc soit avec de l'hypochlorite de calcium ou des berlingots d'eau de javel et laisser la filtration en route pour 36h.
Merci, comment analyse -t-on le taux de sel? Est-ce que cela est présent sur les bandelettes?
Dept : Yonne
pollux975 a écrit:Merci, comment analyse -t-on le taux de sel? Est-ce que cela est présent sur les bandelettes?
Il faut des bandelettes spécifiques pour mesurer le taux de sel. Ça n'est pas un dégradé de couleurs comme les autres mesures, mais un indicateur qui monte jusqu'à une certaine valeur sur la languette, on a une table de correspondance sur la boite qui donne le taux de sel correspondant à cette valeur, c'est très précis.
Dept : Loire Atlantique
Merci. Ce soir le chlore semblait avoir un peu remonté sur la bandelette. Je posterai une photo demain ; je surveille. bonne soirée
Dept : Yonne
De : Bordeaux (33)
Ci-dessous le résultat après 5 jours avec l'electrolyseur à fond... qu'en pensez vous?
Ah merci ! je vais en acheter (c'est cher la bandelette!!!)
Dept : Yonne
Mr.WHITE a écrit:Bonjour,pour tester la quantité de sel :
https://www.amazon.fr/OCEDIS-salinit%C3%A9-languettes-Rouge-[...]%2Caps%2C130&sr=8-5
merci ! je vais en acheter (ça fait cher la bandelette!)
Dept : Yonne
Pour le sel, si vous avez un zike,cash piscine, ils en vendent.
Pour les bandelettes, de ce que je vois , ph aux alentours des 7,le chlore est à 1, pas de stabilisant et tac à 0. Il faudrait remonter votre tac (titre alcaliemtrique) aux alentours des 100. Soit via des produits comme alkanal de hth ou du bicarbonate de soude (en grande surface) . Le fait d'augmenter le tac aura un effet tampon sur votre ph mais va aussi le faire monter.. il va falloir redescendre votre ph aux alentours de 6.8 (baisser de 0.3) , couper la régulation de ph et mettre la dose nécessaire de tac+ pour le passer aux alentours des 100.
De : Bordeaux (33)
J'ai de la poudre "TAC+", est-ce que ça convient? J'avais noté de n'en mettre que lorsque le PH est inférieur à 6,8...
merci
Dept : Yonne
Votre eau est complétement déséquilibrée, que se soit Le PH, le TAC. Donc mettre 5 kg de TAC plus dans le panier du skimmer et laisser la filtration en route pou 3h, ensuite analyseur le PH et TAC et nous le communiquer.
Attention, si vous avez un régulateur de ph, coupez le durant les 3 h car le ph- va bouffer le tac+
De : Bordeaux (33)
Je ne comprends pas ce que vous dites, le PH est à 7,2, c'est son point d'équilibre cible... pour moi il n'est pas du tout déséquilibré (sur la sonde de l'electrolyseur, qui a été recalibrée à l'ouverture au printemps).
Par ailleurs, mon chlore est maintenant revenant à son point normal, après dont 1 semaine en forcant la filtration et en fermant la bache.
Dept : Yonne
Oui,en fermant la bache... d9nc en empêchant les uv de détruire le chlore...
De : Bordeaux (33)
« Fuite raccordement buse refoulement piscine gré »
Discussion lancée par florian33 - 1 réponses
« Ph qui monte »
Discussion lancée par junelo - 25 réponses
« Problème détection brome »
Discussion lancée par fredchodo - 39 réponses
« Flipr pousse à l’abonnement. »
Discussion lancée par PierW - 8 réponses
« Piscine eau verte - comment la rattraper »
Discussion lancée par loicsoizic - 39 réponses
« Impossible de faire monter le taux de brome?!?! »
Discussion lancée par opto - 13 réponses
« Eau verte - que faire »
Discussion lancée par Milot71 - 35 réponses
