Probleme de pompe espa
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.029 fois
J'ai des soucis avec ma pompe espa iris 1000m
Déjà elle ne démarre pas à chaque fois, comme si le moteur été bloqué. La sécurité fait son boulot et la coupe. Elle s'y reprend en plusieurs fois et fini pas démarrer pour l'instant mais je doute que cela dure
Et depuis quelques temps, elle se désamorce. Elle se réamorce toute seule mais c'est curieux et je pense que ça ne lui fait pas de bien. J'ai chercher une éventuelle fuite qui expliquerait la priuse d'air mai j'ai rien trouvé
Qu'en pensez vous et que me conseillez vous svp ?
J'envisage de la remplacer par un modèle moins bruyant.
Est-ce qu'un modèle à vitesse variable serait la solution pour réduire le bruit ?
Merci de vos conseils
Dept : Calvados
Env. 70 message
lololebricoleur a écrit:Bonjour,
controler ou faire controler le condensateur (pièce cylindrique), c'est une pièce d'usure
Citation: Et depuis quelques temps, elle se désamorce. Elle se réamorce toute seule mais c'est curieux et je pense que ça ne lui fait pas de bien. J'ai chercher une éventuelle fuite qui expliquerait la priuse d'air mai j'ai rien trouvé
voir au niveau du joint étoile sus la vanne multivoie
Messages : Env. 70
Merci de votre aide et pour les infos,
Je vais changer le condensateur.
Je n'ai pas de vanne multivoie je crois car j'ai pas de filtre à sable. Je n'ai que des vannes 2 positions (ouvert ou fermé). Si j'ai une prise d'aire, je devrais avoir une fuite d'eau non ?
Dept : Calvados
Env. 70 message
lololebricoleur a écrit:... Si j'ai une prise d'aire, je devrais avoir une fuite d'eau non ?
pas forcément... si la prise d'air est faible et à l'aspiration de la pompe, on ne voit rien
Messages : Env. 70
Merci de votre aide,
Comment détecter la prise d'air selon vous svp ?
Dept : Calvados
Bonjour, regardez au niveau du joint du panier de la pompe, il est peut-être mal mis.
De : Bordeaux (33)
Merci des infos,
Je n'ai jamais démonté le filtre. Le joint peut bouger quand même ?
Citation:
Dept : Calvados
« Support caoutchouc anti vibration »
Discussion lancée par setonaikai - 1 réponses
« Brome et UV : Ce n'est pas clair »
Discussion lancée par Pierremag31 - 4 réponses
« Polémique sable ou billes de verre »
Discussion lancée par marc.moret@free.fr - 4 réponses
« Impossible de rendre la piscine cristalline. »
Discussion lancée par pasei - 6 réponses
« Piscine à débordement »
Discussion lancée par PourquoiPasMoi - 64 réponses
« Mon horloge est-elle programmable ? »
Discussion lancée par fatabien - 3 réponses
