Filtre a sable 57002 et tapis solaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.462 fois
Bonjour 👋 👋
Je n'y connais rien au filtre a sable
J'utilise le filtre a sable 57002 qui fonctionne très bien mais hier j'ai installé un tapis solaire installation facile mais depuis quand j'allume mon filtre le manomètre est directement dans le rouge je ne comprends pas pourquoi
Je ne sais pas quoi faire et je ne veut pas faire n'importe quoi
Quelqu'un pourrait m'aider
Merci beaucoup 🤗 🤗
Dept : Seine Saint Denis
Il faut installer une vanne 3 voies et ne pas faire circuler toute l'eau de la piscine dans la tapis.
Le débit a travers le tapis est trop faible et sa met le filtre en pression.
Il risque d'exploser.
Dept : Saone Et Loire
Merci beaucoup pour ta réponse mais celle fournie avec le tapis ne sont pas des 3 vannes ?
Je suis vraiment novice je comprends pas vraiment jusqu'à présent j'avais juste a la brancher et plus voilà Laugh
Auriez vous une photo de la vanne recommandée s'il vous plaît
Merci beaucoup Biggrin
Disons que le therme vanne 3 voies est incomplet.
Il faut faire un bypass, c'est a dire a l'aide d'une vanne 3 voies ou d'un montage a base de T et vannes, ne faire passer qu'une partie de l'eau sortant du filtre.
L'eau sort du filtre, on met un T, une partie passe par le tapis et l'autre va a la buse de refoulement.
Tout cela bien sur avec du tuyau suffisamment gros pour ne pas freiner le debit d'eau.
Celle d'origine de la piscine en sont des by pass
Rolleyes
C'est seulement en filtration car en circulation c'est dans le vert 😪😪
Dois je faire un lavage?
Je suis perdue
Merci de prendre du temps pour me répondre 👍
« Qui pour résoudre ce mystère ?? »
Discussion lancée par Vincent57000 - 12 réponses
« Demande conseils choix filtration »
Discussion lancée par RomainPinteau - 36 réponses
« Electrolyseur à sel: avec ou sans régulateur? »
Discussion lancée par gaobert - 18 réponses
« Quel traitement le plus écolo pour ma piscine »
Discussion lancée par sawk - 20 réponses
« Brome 0 »
Discussion lancée par Filouphilippe - 11 réponses
« Une eau claire mais le fond vert »
Discussion lancée par ardillon - 8 réponses
