Chauffage gratuit investissement minime
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.549 fois
Il ne s'agit pas pour moi de poser une question, mais plutot de refiler un bon plan gratos:
Pour chauffer mon bassin hors sol de 25m3 dans une region ou on se caille grave les miches, j'ai reussi à me concocter un petit chauffage solaire à moindre frais:
materiel necessaire : 1 pompe type jardin pour moi inox brico depot 99 € 5.2m3/h, du tuyau d'arrosage diametre 19mm, 400 metre de gaine electrique 16mm, des colliers serflex, un Y gardena, des raccords type gardena. cout approximatif 170-180 €
mais en ce qui me concerne j'avais déjà la pompe
ensuite c'est tout simple otez l'aiguille de la gaine elec,
faites 2 circuits de 200m (pour un seul l'eau peu etre trop chaude en sortie) chacun en sortie de pompe et rejet direct à la piscine, le tout etendu sur un toit ardoise de 15 m² plein sud. la gaine étant très striée, elle offre une zone de contact au soleil excellente, un prix derisoire et une bonne resistance aux uv et a la pression.
Mon système a passé lhiver et ne fuit pas .
pour racccorder l'ensemble, emboitez sur 5-6 cm jla gaine dans le tuyau d'arrosage et serrez les serflex.
Aujourd'hui 12h temp eau 19° temp ext 24° ciel degagé. eau pompée à 19° rejettée à 32° en continu, ce soir eau à 25°
le débit de la pompe est très ralenti par les aspéritée de la gaine, il faut que je verifie mon debit sortant...
avec 2 jours de bonne chaleur (27-28) l'eau était arrivée à 32 et j'ai du arreter le système car trop chaud pour se baigner.
Pour plus d'info, photos de la réalisation n'hésitez pas à me contacter...
De : St Quentin (2)
Merci pour les informations,ton instalation est trés simple et fonctionne bien mais peu-tu me donner ton lieu d'habitation histoire de comparer avec moi.
Depuis longtems je voulais faire parreil mais je n'avais pas de retour sur le rendement.Pourrai-tu me dire comment tu a fixé la gaine sur le toit , quel espace entre les longueures de gaine et sont-elles en spirale ou en serpentin.
Merci encore pour les informations,enfin quelqu'un qui pense aux autres et j'en faire de mème.
Je vais juste apporter quelques modifications pour amméliorer encore plus le rendement.
De : Thionville (57)
La gaine est fixée sur les crochets des ardoises par de simples colliers colson en bas et sur le haut sur une grande latte de bois par des colsons cloués
espacement environ 5-10 cm mais fixé à la vite donc rien de régulier
elles sont fixées en serpentins position verticale
region 02 limite du 59 quasiment jamais de soleil...
pour améliorer, si tu trouves de la gaine noire plutot que grise...
De : St Quentin (2)
bonjour.
merci pour l'info,
M.dutuyau.
M.dutuyau,
avez-vous des photos de votre installation, j'ai du mal à imaginer ?
Dept : Haute Savoie
Merci pour tes informations,je vois mieux ton système,je vais m'y mettre à mon tour et je donnerai des infos sur le résultat,mais pour le moment vacance.
Pour infos je suis dans le 57 et j'aimerai profiter plus de ma piscine.
SALUTATIONS JF572
j'ai des photos
en espèrant que ces images soient bien visibles....[/url]
De : St Quentin (2)
Ok, je comprends mieux maintenant.
C'est pas très esthétique, mais ça a l'air rudement efficace ... y'a pas de risque de se faire eng... par les services municipaux ?
Sur un toit avec des tuiles en argile, sera-ce aussi efficace ?
Dept : Haute Savoie
en ce qui concerne l'esthétique, il est clair que cette installation ne fera pas la une de marie claire...
En plus c'est fait à la va vite.
Pour les services municipaux, chez nous c'est très cool
Pour les tuiles, je pense que ce devrait avoir un moins bon rendement que l'ardoise qui restitue pas mal de chaleur...
tu peux peut être compenser en mettant de la gaine noire par exemple...
De : St Quentin (2)
Je suis très intéressé par votre installation de chauffage,
nous habitons en Normandie et chez nous il ne fait pas toujours chaud non plus.
Si vous pouvez nous faire parvenir quelques photos de votre système se serait sympa.
Merci à l'avance pour vos réponses.
Rollerdingue
De : Bouquetot (27)
Bravo pour l'astuce!
De : Pugnac (33)
Je suis très intéressé également par votre installation de chauffage.
En effet, j'ai bricolé un truc sur cette base avec de la gaine électrique noire de 25mm:
http://www.piscine-factory.com/chauffage-piscine/chauffage-solaire/chauffage-solaire-dome-poolstar.html
mais avec une efficacité trés limité du fait de la longueur trés faible de 25m de gaine et finalement une faible surface d'exposition au soleil.
Serait-il possible d'obtenir de votre part quelques photos de votre montage et êtes-vous toujours aussi satisfait de votre création ?
Pour information :
- Notre piscine est une hors sol tubulaire de 5,49m de diamètre et 24m3 d'eau.
- Notre région est la Bourgogne.
Mercipar avance pour vos précisions.
LePat21
« Eau trouble avec Alca plus »
Discussion lancée par ptitefrimousse - 49 réponses
« Pompe trop puissante: perte d'eau et air dans le circuit »
Discussion lancée par compaluca - 14 réponses
« Filtration à l’oxygène Actifs pour problème de peau »
Discussion lancée par Greglemans72 - 19 réponses
« Que pensez-vous pac polytropic »
Discussion lancée par chris016 - 18 réponses
« Formule de calcul rendement pac »
Discussion lancée par clairdalf - 17 réponses
« Pas de prise balai »
Discussion lancée par Gambettes - 4 réponses
« Pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par PIZZA54 - 22 réponses
7
