Rinçage zeolite
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.329 fois
Lorsque nous avons acheté notre maison cet hiver, il y avait déjà en place une piscine hors sol intex de environ 7x4. La filtration est effectuée avec un filtre à sable intex 6m3. Depuis environ 2 semaines, je dois faire un contre lavage au moins 2 fois par jour pour récupérer de la puissance en sortie. Je ne sais pas de quand date le sable, aussi je décide de le remplacer par de la zéolite. J'ai bien tout lu et compris sur la façon d'utiliser ce média filtrant. Je commence donc par le rincer avant de procéder à l'échange. Ben oui sauf que j'en suis à plusieurs heures de rinçage, j'ai tout essayé, le filet d'eau, le jet puissant, les bains de rinçage, rien à faire, mon eau est toujours laiteuse.
Avez-vous des astuces pour ce premier rinçage avant de mettre tout ça dans la cuve ?
Je vous remercie de votre lecture et potentielle réponse et vous souhaite une excellente journée à tous 😊
Sara
Dept : Ain
Vous avez une pompe de 6m3/h, quel est le volume de la piscine et le débit du filtre en m3.
alex135 a écrit:Bonjour.
Ben le débit est 6m3 🤔
Et le volume de la piscine, 31.8m3.
Ceci dit, ça ne nous aide pas pour rincer ma zéolite 😊
Dept : Ain
quand vous dites rinçage vous mettez la vanne sur quoi ?
Attention il faut mettre sur "backwash" et pas "rince"
Mon experience est que plusieurs M3 sont nécessaires pour bien nettoyer la zéolite.
Ah non mais pour le moment je la rince en dehors du filtre. Je sais bien qu'il faut se mettre sur backwash pour le faire.
Dans l'immédiat la zéolite se trouve dans des seaux dans ma baignoire 😅
Dept : Ain
Aucun interet ... mettez dans votre filtre et faites un backwash jusqu'a ce que ce soit clair
Alex6464 a écrit:Aucun interet ... mettez dans votre filtre et faites un backwash jusqu'a ce que ce soit clair
Merci, je vais tenter ça alors
Dept : Ain
Pour un volume de 32 m3 votre pompe et votre filtre est sous-dimensionné, pour faire un bon lavage du filtre comme le signale Alex il faut mettre la vanne 6 voies sur backwash laisser la filtration en route pour 3 minutes. Ensuite mettre sur rinçage pour une minute. mais le problème se situ au niveau du compromis pompe/filtre.
Merci pour votre réponse. La pompe était la avec la piscine, et sincèrement, notre eau est vraiment impeccable, aucun soucis
Dept : Ain
« Hivernage actif &cellule electrolyseur »
Discussion lancée par aquasquale - 3 réponses
« Verre ou Zeolithe et quelle granulométrie »
Discussion lancée par Mdg64 - 30 réponses
« Avis pompe à chaleur nouvelle piscine »
Discussion lancée par Cyn2010 - 6 réponses
« Pompe à chaleur o’clair et wifi »
Discussion lancée par Rodolphe74 - 0 réponses
« Goût de l'eau traitée à l'ozone ? »
Discussion lancée par swimmerguy - 4 réponses
« Pompe à sable et pompe à chaleur »
Discussion lancée par matthieudu57 - 40 réponses
« HAYWARD SuperPump : Comment démonter ce ?#! de moteur? »
Discussion lancée par oliv31410 - 50 réponses
