Piscine Desjoyaux verte...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.495 fois
Je viens à vous car je suis désespéré!
J'ai acheter une maison avec piscine desjoyaux de 8x4, 46m3 environ.
En arrivant l'eau était bleue et juste un peu trouble.
Le pisciniste m'a dit de faire un traitement chlore choc, ensuite chlore lent, ça n'allait toujours pas donc TAC+, envore pire donc re chlore puis clarifiant.
De là, ma piscine est devenue verte.
Hier elle m'a dit de mettre 2kg d'hypochlorite de calcium. Ce que j'ai fait hier soir. Ce matin l'eau est encore plus verte.
Aidez moi je suis perdu et a deux doigts de la vider et de la ré remplir...
Merci!
Dept : Allier
Ne soyez pas étonner en mettant 2kg d'hypochlorite de calcium dans votre bassin de 47 m3, alors que 650g été suffisant. Donc, ne plus rien mettre dans votre piscine, Si vous avez des bandelettes pour tester les paramètres, donnez moi le TAC, PH, Le taux du chlore et du stabilisant. Se soir laisser la filtration en route toute la nuit.
alex135 a écrit:Bonsoir.
Moi je fais ce que la pisciniste m'a dit.. Et du coup ça devait pas être de trop 2kg ça m'a rattraper mon chlore un peu
Tac : 40
Ph : 7.2
Chlore : 1.3
Stabilisant : 80
Je viens de mettre de l'oxygène actif dedans là
Dept : Allier
Stabilisant 80 c'est beaucoup trop .... (du coup 1.3 mg/L de chlore reste peu efficace)
le stabilisant est efficace dès 20 mg/L
TAC de 40 ça parait faible
Dept : Bas Rhin
greenood a écrit:Stabilisant 80 c'est beaucoup trop .... (du coup 1.3 mg/L de chlore reste peu efficace)
Pour le TAC elle m'a dit qu'il était bas mais pas catastrophique.
Là j'ai mis l'oxygène actif. La pisciniste m'a dit de bien nettoyer les chaussette filtre 3 à 4 fois par jour. Ensuite demain elle m'a dit de changer le chlore que je met pour le traitement de fond et de mettre de l'hypochlorite de calcium en stick ( sans stabilisant) au lieu du chlore.
Enfin en espérant déjà que l'oxygène actif fonctionne et que l'eau soit bleu...
Elle m'a dit 3 à 4 stick par semaine ça vous paraît peu du coup?
En vrai je suis perdu j'ai la piscine depuis 1 mois c'est déjà la catastrophe..
Vous feriez quoi à ma place après l'oxygène actif ?
Dept : Allier
L'hypochlorite de calcium c'est un stick pour 20/25 m3 d'eau par semaine
donc 2 dans votre cas mais pour une eau avec un taux de stabilisant correct.
il faudra ici à minima vider la moitié de la piscine (pour revenir à un taux de stab de 40 + acceptable)
et un taux de chlore > 2
pour un taux de stab de 80 on doit pas être loin d'assurer un taux de chlore libre de 7 ou 8 (ce qui est énorme) pour garantir une désinfection correcte
pour le reste je ne sais pas trop, pas assez d'expérience sur le sujet.
Dept : Bas Rhin
Je me suis permis de vous conseillez de ne plus rien mettre dans le bassin. Une première erreur à été commise avec l'hypochlorite de calcium, voici une deuxième et une troisième erreurs, lorsque l'on traite avec du chlore on ne met pas de l'oxygène actif liquide, car le chlore va être détruit par l'oxygène. Un tac de 40 est un TAC bas. Aussi il vous conseille le double de sticks nécessaire pour traiter vos 47 m3, et ne vous à pas signalez un taux de stabilisant important.
Votre pisciniste à des compétences réduits, donc je me retire dans mes appartements.
alex135 a écrit:Bonjour.
Je commence à me rendre compte qu'effectivement ma pisciniste n'est pas très qualifiée.
A vrai dire je venais ici pour savoir quoi faire!!
J'en suis au point de me dire que je devrais la vider de moitié et de la re remplir, qu'en pensez vous?
Dept : Allier
« Filtre a sable »
Discussion lancée par Ludo2533 - 2 réponses
« Cherche un maçon mais lequel »
Discussion lancée par zerdjems - 0 réponses
« Une idée pour un robot... »
Discussion lancée par arbouli - 16 réponses
« HIVERNAGE électrolyseur au sel »
Discussion lancée par SPLASH35 - 14 réponses
« Aventure / mesaventures piscine bois octogonale D=580 »
Discussion lancée par gribouillage - 8 réponses
« Mini piscine et PLU »
Discussion lancée par Pakitoz - 0 réponses
« Abri piscine »
Discussion lancée par Gigi - 26 réponses
