Qui a déja utiliser Bayrol superflock pour eliminer cuivre
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.118 fois
je viens de fair eune analyse poussée via photometre sur l'eau de la piscine. il en ressort :
une dureté calcique à 217mg/l ,
 0.1 mg/l de cuivre,
 0.1mg/l de fer
un tac à 105
un ph à  7.0
chlore libre à 1.6 et chlore combiné à 0.2.
stab à 31 (mesuré à 20 au poolab)
et 0.2 de phosphate.
pour le TH , j'ai mis comme préconisé 1.2L de calcinex pour le faire baisser et 1 cartouche de superflock plus.
ce dernier a d'après les carac techniques élimine les métaux dont fer et cuivre et aussi les phosphates ( sacré produit!! )
par contre, autant le fer est détruit  avec un ph entre 7 et 7.4 , autant pour le cuivre il faut augmenter le ph entre 7.5 et 7.8 . mais rien est précisé sur la durée du passage entre 7.5 et 7.8 . ma crainte avec un ph si haut est d'avoir un début d'algue..
du coup qui a utilisé ce produit et combien de temps vous avez laissé le ph dans ces specs ?
De : Bordeaux (33)
Que se soit le cuivre ou le fer vos taux sont dans les normes. Si vous souhaitez avoir zéro en fer et en cuivre il suffit de mettre le PH à 7.4. Par contre le taux de chlore est faible avec cette canicule il devrait se situer entre 2.5 et 3 mg/l.
Au poolab, je suis un poil au dessus des 3 (gouttes idem)et l'analyse à quelques jours.j ai fait un choc pour descendre les chloramines et 48h après, calcinex et superflock
De : Bordeaux (33)
Le testeur avec les goutes vous donne le chlore avec le chlore combiné, donc teste ne correspondant pas au taux de chlore actif.
Bonne soirée.
« Diminuer le debit de sa pompe de filtration. »
Discussion lancée par strom - 14 réponses
« Laiteux, mais filtre inefficace »
Discussion lancée par Orel06 - 10 réponses
« Avis pompe à chaleur de piscine Poolex »
Discussion lancée par Dany - 33 réponses
« Différence entre le TAC+ et bicarbonate de sodium »
Discussion lancée par Hughes - 6 réponses
« Difficultés à remonter le niveau de chlore - rebelote »
Discussion lancée par Labs - 31 réponses
« Électrolyseur en by-pass »
Discussion lancée par Cobo25 - 1 réponses
« Super content de mon systeme de chauffe entre 30/36 degres »
Discussion lancée par Picsou77 - 30 réponses
