Ligne d'eau jaune
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 2.147 fois
Bonjour, j ai besoin d information car je galère depuis 1 mois avec ma ligne d eau jaune, j ai acheté plein de produit et rien, la ligne d eau jaune est toujours là.
Elle est apparue il y a 1 mois, de suite j ai été a cash piscine et j ai acheté un anti tâche one action et un sequestrant metal. Après application de ces produit, rien ne se passe. Je décide d aller chez Alliance, il me vende également un anti tâche et un sequestrant métal mais la aussi, après application rien n y fait. Je décide d aller voir un spécialiste qui me vend le produit bye bye grease, un destructeur de crème solaire mais la aussi, rien. Je retourne le voir, et suite a mon analyse d eau il le dit que j ai un problème de phosphate. Je prend un anti phosphate ainsi qu detachant et suit a la lettre les directive du piqcinkste mais toujours même résultat.
A ce jour j ai acheté pour 250 euros de produit et toujours ma ligne d eau jaune, avez vous des solutions ou des infos qui pourrait m aider svp.
Dept : Vendee
Vous utilisez quel désinfectant, si vous traiter au chlore analyser le stabilisant et le PH.
Un electrolyseur au sel.
Mon Ph est stabilisé à 7.4 mais j ai l impression que ma production de chlore est quasi nul. Pourtant mon electrolyseur fonctionne je pense.
Dept : Vendee
Effectivement j ai des bandelettes qui m indique que mon taux de chlore est quasi nul et que l acide cyanurique est également nul.
Dept : Vendee
Le PH doit se situer entre 7.0 et 7.2, faire un traitement choc soit avec de l'hypochlorite de calcium 200g pour 10 m3 d'eau ou 8 berlingots d'eau de javel à 4.8 % pour 10 m3, ou bien 1 litre de chlore liquide à 9.6% pour 10 m3 d'eau.
Bonne soirée.
Et d après vous, quel est mon problème ? Le traitement choc va pouvoir y remédier ?
Dept : Vendee
Votre problème à plusieurs probabilités: présence de fer, cuivre ou produits de bronzages. le taux du sel insuffisant, qui peut influencer la production de chlore C'est pas systématique que le traitement choc va remédier au problème.
Bonne soirée.
Pour infos, vous trouverez ci dessous mon analyse d eau faite avant de mettre le phosphate et le detachant si ça peut vous aider.
Tac 90 mg/l
Ph 7.4
Chlore libre 0.3 mg/l
Chlore combiné 0.4
Dureté calcique 77
Cu 0.2
Fe 0
Stab 1
Sel 0
Phosphate 4,7
Dept : Vendee
Message Posté le: Ven 12/Aoû/2022 22:53 Sujet du message:
Tac 90 mg. ............. Passable
Ph 7.4 .............. ..... Fourchette haute
Chlore libre 0.3 mg/l ........Largement insuffisant avec la canicule.
Chlore combiné 0.4
Dureté calcique 77........... Trop basse
Cu 0.2 ........................ A traiter
Fe 0
Stab 1
Sel 0 ........... Avec un sel à zéro vous ne pouvez pas avoir une bonne production de chlore, électrolyseur risque d'avoir des problèmes.
Phosphate 4,7.......... A traiter
bonne nuit.
Merci pour toutes ces informations, c est vraiment sympa de s occuper de notre problème. Pour le phosphate il a été traité donc c est bon. Donc la 1ere des choses à faire c est donc un chlore choc ? Et je vais faire une analyse de sel ?
Pour le cuivre, il a du être traité non vu que j ai mis 2 fois du sequestrant métal ?
Dept : Vendee
La première chose à faire descendre le PH à 7.0, ensuite faire un traitement choc avec de l'hypochlorite de calcium en poudre 100g par 10 m3 d'eau filtration en route pour 24h. Le lendemain contrôler taux de sel, le cuivre, PH et le stabilisant.
Bonjour, j ai été voir Alliance piscine hier. Il m ont confirmé que mon eau était bonne, le sel était OK, le taux de chlore était également bon (un peu bas mais normal) et que le stabilisant n était pas important pour une piscine au sel.
Elle m a dit que j étais la première personne a qui le detachant ne fonctionnait pas, que je pouvais essayer de frotter la ligne jaune direct avec le produit detachant.
Du coup je suis un perdu, je vais essayer ça ? Vous en pensez quoi ?
Dept : Vendee
« Choix électrolyseur pour un néophyte »
Discussion lancée par R3Tr0ViRuS - 11 réponses
« Pompe de filtration à débit variable »
Discussion lancée par Piscinix - 47 réponses
« Traitement au sel et joints carrelage »
Discussion lancée par loupi58 - 2 réponses
« Impact abris sur taux de chlore »
Discussion lancée par poivre45 - 11 réponses
« Zodia PH perfect ne s'allume pas »
Discussion lancée par jmlemar - 31 réponses
« Pompe à chaleur piscine »
Discussion lancée par PIZZA54 - 22 réponses
« Algue dans piscine »
Discussion lancée par Ali44 - 6 réponses
