Problème niveau et filtration piscine coque
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.523 fois
J’ai fait poser Une coque en 7 x 3,5 par un pisciniste il y a 3 jours, du terrassement jusqu’à la pose des margelles à venir.
La mise en eau a été faite et remblais il y a 2 jours et la filtration tournait depuis mais l eau restée verte, jaune.
Le pisciniste disait que c était normal, beaucoup de vent qui déposait la terre et qu’il fallait un peu de temps.
Après plusieurs passages du robot, qui me remontent du sable et une première baignade aujourd’hui ou j avais l’impression d être sur les plages du nord tant il y avait encore de sable dans la piscine, j ai regardé de la documentation qui me disait de faire un nettoyage de filtre et rinçage avec la vanne 6 voies.
J ai bien sûr arrêté la pompe entre chaque étape comme spécifié. mais en regardant de plus près la vanne j ai vu qu’ils avaient branché le refoulement sur l entrée de la pompe et la pompe sur return, ce qui inverse complètement le sens de filtration et envoie le sable dans la piscine j’imagine…. La vanne semble déjà endommagée car lorsque que je la mets sur filtration elle vidange, je m en suis aperçu en voyant le niveau baissé… il doit y avoir du sable partout dans les conduits maintenant. Qu’elles peuvent être les conséquences de cette erreur sur la coque, le circuit etc..
De plus, j ai remarqué qu’il y avait une différence de niveau importante dans un coin, il est plus bas d au moins 4 cm que les 3 autres qui eux semblent correctes. Le pisciniste a dit qu’il pourrait rattraper à la ceinture béton et margelles mais ça me parait beaucoup, est-ce acceptable car esthétiquement c est gênant déjà.
J ai d’autres petits problèmes mais qui deviennent bénins par rapport à ces 2 principaux. (Fuite légère dans local technique,..)
Merci pour votre avis et aide.
Dept : Meurthe Et Moselle
tant que le béton n'est pas fait il est toujours temps de rattraper les différence de niveau, plus tard il sera trop tard....
Pour l'inversion de montage des réseaux, ce n'est pas trop grave, il faut refaire la partie incriminée dans le local et en profiter pour résorber la fuite. Puis faire des tests pour vérifier que la vanne et les crépines n'ont pas été endommagées.
christophe a écrit:Bonjour,
Merci pour votre retour, la partie inversée a été refaite. Je vais faire des tests maintenant. Le niveau doit être également corrigé prochainement mais la manière proposée me laisse perplexe.. vider l eau sous le niveau de la plage, enlever un peu de remblais au coin plus bas, faire levier sous la coque et bourrer en dessous de cailloux…. Mettre en flexion la coque me parait risqué..
nous verrons bien.
« A vérifier avant de signer (ex Alliance Piscine Poitiers) »
Discussion lancée par jean-pierre86 - 14 réponses
« Conseils retour d’expériences piscine enterée budget serré »
Discussion lancée par Saje071325 - 20 réponses
« Piscine REFLEA à effet miroir de LPW Piscines »
Discussion lancée par Mouchettebel - 12 réponses
« Projet réalisable »
Discussion lancée par dimidu33 - 15 réponses
« Probleme de soulevement »
Discussion lancée par acidjazz13 - 8 réponses
« Possibilité d'enterrer une piscine acier hors sol? »
Discussion lancée par Wolfs23 - 11 réponses
« Nettoyage coque au Karcher »
Devis piscine coqueArtisan
Devis piscine coque
Photo de piscine coque
