Construction desjoyaux
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 9.148 fois
bonjour a tous
quelqu'un a -t -il eu des problemes de construction avec les modules desjoyaux: des petits ecarts entre les modules?
merci de votre reponse
De : Guidel (56)
j'ai monté moi même ma desjoyaux.
tout était presque parfait.
Mais je sais qu'avant de mettre le liner, ils mettent une résine a la jonction de chaque panneau donc tu n'as aucune crainte a avoir si il y a des petits écarts, la résine fera son travail de joint.
De : Nancy (54)
bonjour
merci pour cette information
ma piscine desjoyaux est actuellement en cours de réalisation et certains modules de résine ne sont bien joints en haut des murs.
le béton fibré a été coulé et bien chainé mais il reste surtout un petit écart entre deux modules de résine ( jusqu'à 6 mm) dans l'angle de l'escalier beton.
la solidité ne semble pas affectée compte tenu de l'ouvrage en béton armé mais j'ai peur que ces écarts ne percent le liner aux endroits ou les arretes sont les plus saillantes, même avec de la resine.
ont -ils mis egalement un feutre pour recouvrir la reparation?
apres avoir mis la resine, cette reparation tient-elle dans le temps? voit-on la marque de ces reparations au travers du liner?
merci pour votre retour d'experience
De : Guidel (56)
je n'ai pas eu de feutre comme "sous couche" de mon liner.
On ne voit pas du tout les marque de la résine chez moi.
par contre je ne sais pas si ca dure dans le temps, cela ne fait qu'une semaine que ma piscine est en eau
De : Nancy (54)
non mais c'est le personnel du concessionnaire qui l'a entièrement posée
pas de sous traitant ni rien moi même
De : Le Mans (72)
« Implantation piscine dans cour privée »
Discussion lancée par piscine063 - 5 réponses
« Cash piscine »
Discussion lancée par Kaderazz - 11 réponses
« Devis piscine Magiline 8x4 »
Discussion lancée par lefab74 - 18 réponses
« Projet Autoconstruction piscine-spa-cascade-fontaine Escorpion »
Discussion lancée par escorpion - 37 réponses
« Matériaux piscine bois »
Discussion lancée par jlsolognot41 - 28 réponses
« Ou placer une chambre zélia pod »
Discussion lancée par mire83 - 22 réponses
