Piscine reste trouble malgré ajout de floculant liquide
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.213 fois
J'ai une piscine desjoyaux 12x4 qui était très verte avec grenouille, larve de moustiques etc..., une vraie mare !
Je l'ai traitée a la javel concentrée 9.6%, j'ai mis un bidon de 20L, la piscine est redevenue bleue, super !
J'ai ensuite corrigé le pH a l'acide chlorhydrique pour retomber a 7,2, nickel !
A ce moment la, la piscine est bleue lagon mais très trouble comme attendu.
Je me dis donc, plus qu'a mettre du floculant et on est bon !
Je mets donc environ 3L de flocullant liquide en essayant de bien répartir dans la piscine, j'enlève la poche de filtration, je fais tourner la pompe pendant environ 1H pour bien répartir le flocullant et je laisse reposer 24H.
Problème : la piscine est toujours super trouble, le flocullant n'a eu aucun effet.
Je suis donc un peu perplexe, je pensais vraiment que le flocullant allait me rendre la piscine limpide et que je n'aurais plus qu'a aspirer de gros paquets au fond vers l'égout, mais non la piscine est toujours trouble laiteuse, on ne voit pas le fond.
Quelqu'un aurait une idée ?
PS : j'ai zéro stabilisant et l'eau n'est pas calcaire.
Dept : Alpes Maritimes
Vous avez mis 3 fois la dose d'eau de javel et cinq fois la dose de floculant, avant de traiter il est important de prendre connaitre des doses qui sont spécifiés sur les emballages. Aussi pour une bonne floculation du plan d'eau le PH doit se situer entre 7.0 et 7.2. je ne vous conseille pas d'utiliser de l'acide chlorhydrique pour baisser le PH, car c'est un acide fort qui détruit le TAC qui est le stabilisateur du PH. Quel est votre TAC, TH et se soir éteindre la filtration et laisser reposer la piscine. Le lendemain avec le balai aspirateur manuel envoyer à l'égout avec une tête de balai avec roulettes, pour ne pas troubler l'eau.
3 l de floculant liquide avec un filtre Desjoyaux ?
ça va être compliqué...
Dept : Pyrenees Orientales
« Avis pompe à chaleur »
Discussion lancée par Clarson - 13 réponses
« Terrassement piscine coque polyester »
Discussion lancée par Android38 - 20 réponses
« Prise d'air filtration par skimmer »
Discussion lancée par Guitare13012 - 23 réponses
« Qui pour résoudre ce mystère ?? »
Discussion lancée par Vincent57000 - 12 réponses
« Problème taux de chlore »
Discussion lancée par cedric83170 - 17 réponses
« Chauffage piscine »
Discussion lancée par Moustique - 14 réponses
