Inconvenients électrolyse eau de piscine
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.306 fois
J ai une piscine 60 m3, au sel et électrolyse.
C est ma deuxième piscine, j ai testé les galets, le chlore liquide avec pompe doseuse et a présent le sel.
L appoint en sel, le réglage PH, et la corrosion de l eau me perturbe.
Entre les pluies et le lavage du filtre à sable et le prix du sel chez points P…..je me pose des questions…sans parler du PH moins de plus en plus cher et de moins en moins concentré.
Suis je difficile ou partageons nous le même soucis ?
Bonsoir et bienvenue sur le forum.
Je pense que vous êtes pointilleux.
Je pense qu'il y a un problème.
Du sel ?
On en rajoute au printemps et puis sa suffit, sauf si vous faite 10 contre lavage par semaine pendant 1/4 d'heure.
La pluie compense l'évaporation.
On ne rajoute du sel que s'il en manque, et pas au pifomètre, on mesure précisément avec un réfractomètre a 15€ sur atazon.
Pour le PH-, on en trouve du concentré chez irijardin qui semble fonctionner parfaitement.
Ensuite, avec une piscine de 60m³,vous pleurez la misère pour quelques centaines d'euros de produits.
Posez-vous la question de se que sa vous coûte en électricité a l'année.
La,pour sur, vous la rebouchez direct.
Dept : Saone Et Loire
Sauf si il travaille chez EDF
Concernant l'ajout de sel en début de saison, ca se passe comment concretement ? Je viens d'avoir ma piscine (au sel). Je ne sais absolument pas ce que cela me coutera de ce point de vue la, mais surtout comment faire
Bon, le pisciniste me formera le moment voulu, mais je suis preneur d'info
Pour vos 60 m3 d'eau c'est toujours en fonction du fabricant, par exemple: Pour avoir 4 g de sel dans l'eau il faut avoir 240kg de sel. Les appoints se font en général un fois par an (1sac), Pour le PH, il est préférable d'avoir en automatique avec une pompe doseuse. Une fois que l'eau est équilibrée, 2 litres de ph moins est suffisant pour la saison. Quant à la corrosion de l'eau elle est inévitable, pour éviter trop grande corrosion, en premier lieu il est préférable d'avoir une pompe adaptée (équipée de pièces internes en inox plutôt qu'en laiton).il faut proscrire les filtres à cuve métallique et éviter tout traitement annexe au cuivre.
fd025270-ad a écrit:Sauf si il travaille chez EDF
Citation:
Ben voici mon expérience :
5 g/ l…60 m3, ça faisait 300 kg.
Attention point P vend le sel à 19€ le sac de 25 kg mais on peut trouver à 8-11 € toujours sel pour électrolyseur.
Ensuite contrôler la teneur en sel avec des tiges ou un difractometre ou un pèse alcool si vous en avez un..5 g de sel/litre, 2 g/ l et 7 g/ l et vous vous faite une petite courbe en relation avec les degrés d alcool mesures…
Je vous avoue que je n ai pas été assidu dans le contrôle du sel mais ma cellule a tenu qd même 4-5 ans…
Le pH est un problème car l électrolyseur fait monter le pH …attention de mettre la sonde pH avant l électrolyseur….ou Vous pomperez de l’acide pour rien …
En cas de forte pluies..contrôlez le sel.
fort appoint aussi…
Ensuite il y’a l histoire du sel “qui s évapore” du bon du mauvais….j ai posé une question sur cet objet du forum, voyons les réponses.
La fonction boost de l électrolyseur, très efficace et permet de ne pas mélanger des mixtures en cas d eau trouble ou verte.
J ai compris mon problème :
1- la sonde pH est positionnée après l électrolyseur. La sonde mesure le pH du mélange hypochlorite produit est est basique(pH plus haut)…elle linere donc du pH moins de trop.
PH piscine est plus bas que pH mesure.
Dans mon cas 5,5…et la sonde indiquait 7-7,4….sonde étalonnée.
2- le by pass est reste ferme durant qques semaines. L électrolyseur a circulé en circuit ferme…et a été littéralement rongée La cellule avait 5 ans…elle aurait tenu quelques années de plus. Je sais c est bête.
Mais q une cellule en titane soit rongée à ce point en 4 semaines m interroge.
Dans les plaques il y a un trou sur une des phases…malgré la inversion de courant de la polarisation active,
C est une phase qui a été littéralement rongée.
Faire un trou dans les plaque de 1 des phases à quel intérêt ?
Pas la libération du gaz puisque le flux les entrainent.
Je pense que la concentration de courant face au trou ´ est pas terrible..
Des avis?
« Fuite ou évaporation? 10x4m sud de Toulouse »
Discussion lancée par diedie2 - 3 réponses
« Vanne pour buse de refoulement, utile? »
Discussion lancée par Frank31 - 8 réponses
« Reparation escalier pvc desjoyaux F25/50 »
Discussion lancée par chingy1997 - 18 réponses
« Décapant tuyaux »
Discussion lancée par Piscin@ - 6 réponses
« Stabilite »
Discussion lancée par 9 doigts - 0 réponses
« Defauts Piscine Excel Mélodie 95 »
Discussion lancée par TUOP - 4 réponses
« Nouveau projet : blocs à bancher, blocs polystyrène, kit solidpool ? »
Discussion lancée par Cl@ude - 23 réponses
