PH toujours trop élevé
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.456 fois
Je suis à Solliès-Pont dans le Var dans la maison de mon père
Dans la maison, nous avons une piscine de 100 m3 en mosaïques sans robot.
Cette année j'ai pris en charge l'entretien de la piscine depuis la fin Juillet.
Je n'arrive pas malgré l'ajout régulier de produits à faire baisser le pH.
Les autres paramètres semblent être plus ou moins OK et stables:
- Chlore Disponible : 2
- Alcalinité. : 130
- pH. : 7,9
- Th - Durée totale : 440
Il y a 4 jours, j'ai ajouté 10 kg de pH- en 5 fois ( toutes les 2 heures).
Le lendemain, le pH était passé de 8,2 à 7,8. ( normalement il aurait dû baisser plus ????)
Depuis le pH est resté autour de 7,8 .
Aujourd'hui, j'ai remis du pH - .
Vu que je ne m'y connais pas trop, j'apprécierais si vous aviez des conseils pour que je puisse baisser ce pH .
Merci d'avance pour votre aide
De : Solliès-pont (83)
Il est toujours préférable de descendre le PH en douceur, par 1 kg pour 100 m3 filtration 3h (car votre volume d'eau est important), ensuite vous pouvez continuer tout les 3h si nécessaire. Faire une analyse des paramètres chez votre pisciniste pour confirmer.
alex135 a écrit:Bonsoir.
Merci beaucoup.
Je vais faire cela demain
N'hésitez pas si vous avez d'autres conseils
Bonne soirée
En théorie, vous devriez respecter la "Balance de Taylor". Voir par exemple le diagramme MAREVA.
Personnellement, mes valeurs sont presque toujours "hors plage", rendant pratiquement impossible le respect de cette balance.
Mais ça pourrait néanmoins vous donner une indication, même si il n'y a pas grand chose à faire quand le TH est trop élevé.
Nous avons eu pas mal d'orages ces derniers jours.
Je ne sais pas s'il y a une relation de cause à effet mais hier soir le pH était descendu à 7,2
Il serait intéressante d'avoir aussi: le TAC, PH, taux de chlore, stabilisant d'aujourd'hui.
Ce matin à 09h30
- Chlore. : 4
- Alcalinité. : 120
- pH. : 7,4
- TH durée totale : 450
Merci pour vos conseils
Inutile de me donner la dureté total, vous traitez sans stabilisant avec quel désinfectant. Prendre un demi-litre d'eau du bassin et faire analyser chez votre pisciniste le PH, TAC, taux de chlore et taux du stabilisant, pour comparer vos résultats.
« Buse de refoulement orientalble ou variable »
Discussion lancée par sweety69 - 6 réponses
« Algues vertes à répétition »
Discussion lancée par khoreff - 19 réponses
« Pompe trop puissante: perte d'eau et air dans le circuit »
Discussion lancée par compaluca - 14 réponses
« Dureté de l'eau (TH) énorme »
Discussion lancée par Alchimy - 16 réponses
« Recherche frise pas cher pour protéger liner des UV »
Discussion lancée par elblumich - 13 réponses
« Fuite tuyau filtre a sable, dome solaire et piscine »
Discussion lancée par c3dric2015 - 9 réponses
« Prise d air »
Discussion lancée par Philippe1355 - 18 réponses
