Fissure dans filtre a sable
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 9.542 fois
Depuis hier, il y a une fissure dans mon filtre à sable : elle est très petite, à peine visible, mais quand la pompe tourne, l’eau gicle.
Cela signifie qu’il faut remplacer le filtre à sable, ou bien je peux simplement colmater ?
Et si je dois remplacer le filtre à sable, je peux quand même faire tourner la pompe un minimum, en attendant ?
Merci beaucoup pour votre aide
Eric
Dept : Herault
J'ai ajouté 2 photos dans mon album pour montrer la fissure
Dept : Herault
"je peux quand même faire tourner la pompe un minimum, en attendant" si vitesse variable, a minima une bonne option
Dept : Herault
Pardon tzrc8, je ne suis pas sûr de bien comprendre votre conseil. Ma pompe malheureusement n'a pas de vitesse variable. Vous pensez que je peux quand même la faire tourner un minimum pour pouvoir contiuer de la traiter et l'utiliser ?
Dept : Herault
Bonjour, vous pouvez essayer de le colmater temporairement avec une résine polymère de type ms pool.
De : Bordeaux (33)
EricP34 a écrit:J'ai ajouté 2 photos dans mon album pour montrer la fissure
Problème connu du constructeur.
Faites la demande SAV avec facture, les photos actuelles ainsi l’étiquette code barre pour le numéro de série et même petite vidéo de l’eau qui gicle.
Vous pouvez colmater après avoir pris photos /vidéos de ce qui est indiqué au-dessus, en attendant le remplacement du filtre.
Dept : Ille Et Vilaine
Merci pour vos réponses.
Je vais essayer pour le SAV, mais à mon avis il n'est plus sous garantie.
Sinon, colmater temporairement ce serait pour combien de temps ? Genre juste quelques jours le temps de remplacer, ou bien à la limite ça peut rester comme-ça tant que ça tient, des années s'il le faut ?
Dept : Herault
Garantie 5 ans voir plus car problème connu du constructeur suivant n*série.
Colmater pour des années avec ms2000 ou 3000.
Vous aurez d’autres fissures plus tard suivant les rayons si vous retourné le couvercle du filtre ( la ou vous avez les fissures actuelles)
J'ai pas encore vérifié, mais il me semble que le filtre a plus de 12 ans (avant qu'on achète la maison). Mais si ça tient des années, alors je suis sauvé. En plus là je viens de nettoyer le pre-filtre, je crois que ça a fait chuter la pression dans le filtre quand j'ai remis en marche, du coup il n'y a quasiment plus de fuite.
Sinon : comment ça retourner le couvercle ? Vous voulez dire que si je suis amené à ouvrir le couvercle, et qu'en le refermant il n'est pas dans la même position, alors il risque d'y avoir des fissures au même endroit que les fissures actuelles, c'est bien ça ?
Merci en tous cas pour votre aide très précieuse
Dept : Herault
Après 12 ans , oublié le sav.
Oublié d’ouvrir le couvercle pour voir les rayons c’était juste pour montrer la cause des fissures.
Vous verrez plus tard quand vous changerez de filtre.
Colemater comme vous pouvez, du moment que c’est satisfaisant.
Le mieux étant de le colmater de l'intérieur pour la résistance à la pression d'eau
De : Bordeaux (33)
D'accord, merci beaucoup !!
Dept : Herault
« Air dans le filtre a sable »
« Impossible de rendre la piscine cristalline. »
Discussion lancée par pasei - 6 réponses
« Remplissage filtre à sable en eau »
Discussion lancée par doudou372 - 5 réponses
« Eau chargée »
