Contrepoids de volet immergé
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 5.873 fois
Ma piscine est équipée d'un volet immergé DELTA, le tout à 17 ans.
J'ai 2 questions:
- Le moteur AQUAMAT 3001 donne des signes de fatique (normal après 17 ans). Il est lent, et avance par à coup.
Pour un neuf il faut compter autour de 1900€ ! Pensez vous qu'une réparation par moi même soit envisageable?
- J'ai eu des soucis, cet été, d'algues vertes qui après nettoyage réapparaissaient malgré le contrôles des PH, CL et effectivement TAC un peu haut.
Je me suis aperçu que le coffre du volet était infesté d'algues vertes. Après nettoyage il s'avère que les 3 contrepoids (4 kgs chaque) sont à remplacer (bien désagrégés).
Le prix est ahurissant, 150€ unitaire soit près de 450€ les 3 !!!
Je cherche donc des contrepoids, qui seraient compatibles, à un prix raisonnable.
Avez vous une idée?
Dept : Yvelines
tes contre poids sont tenue par des sangles?
pourquoi pas faire des tubes en pvc et les remplir de sable ou ciment .
De : St Vallier (26)
Merci pour l'idée, je n'y avais pas pensé. Je vais tenter
Cdlt
Dept : Yvelines
Rien à voir avec la piscine, mais lorsque mes volets (de maison) sont lents et avancent par à coup, voir même se bloquent, c'est le condensateur de démarrage qui est à changer. Pour mes volets, c'est 5 €, alors ça vaut peut être le coup de faire l'essai pour votre moteur.
Dept : Loire Atlantique
Merci Jean Paul
Je pense que le problème est plus important.
Aquamat en panne démonté une fois et j'avais remarqué que l'axe d'entrainement côté moteur commençait à montrer des traces d'usure. C'est peut être là mon souci
Je pense que la solution est peut être de changer les pignons et bagues. Solution moins onéreuse
Dept : Yvelines
BOnjour,
demandez un devis a piscine online pour des lests caillebotis piscine.
Bonjour robby78,
As tu pu reparer ton moteur? J'ai le meme modele que toi et qui a aussi 17 ans! Il est de plus en plus lent.
Est ce que les pieces que tu as changé ont regle le probleme?
J'ai trouve un jeu de roulement et bagues a 200 euros sur internet, mais je voulais savoir si c'etait bien la raison du probleme de ton cote avant de me lancer la dedans.
Merci beaucoup
Dept : Savoie
« Réparation lame de volet piscine... »
Discussion lancée par lioda78 - 69 réponses
« Volet roulant open surf systeme abriblue »
Discussion lancée par pintoun - 21 réponses
« Volet immergé coque »
Discussion lancée par valentin0207 - 13 réponses
« Volet Hydra Systeme »
Discussion lancée par roger92 - 9 réponses
« Problèmes découpe margelles angle rentrant avec volet roulant »
Discussion lancée par richard.dco - 5 réponses
« Comparatif volet roulant Desjoyaux / volet roulant DEL Moon »
Discussion lancée par Philb78 - 16 réponses
« Commander volet piscine à distance »
Discussion lancée par Neyms15 - 11 réponses
Devis rideau de sécurité
Sécuriser sa piscine
Forum sécurité piscineForum
Forum sécuritéForum
Forum sécurité
