Remplacement vanne pvc bonde de fonds
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.491 fois
je viens d'acheter une maison avec une piscine donc forcement il ya les petits aléas de guigne ^^
La poignée de la vanne bonde de fonds s'est cassée.. j'ai pu retrouver une vanne pvc mais maintenant comment la changer ? Le vendeur de Cash piscine me dit que si je fais le changement comme ca, je vais tout innonder.. et qu'il me faut boucher la bonde de fonds dans la piscine pour que l'eau ne passe pas.. mais je ne trouve rien sur internet sur ce procédé.
avez vous des idées ou comment je peux changer cette vanne bleu pvc svp ?
en vous remerciant par avance
caroline
Déjà, 1er infos local sous niveau de la piscine ou au dessus du niveau?
Deux solutions.
1er -Vider la piscine mais peut être beaucoup d'eau a jeter. Pas forcément la meilleur solution.
2em -ouvrir la bonde ( vissé ou autre) puis mettre un bouchon dans la bonde(a acheter) sur le départ pour empêcher l'eau de circuler dans ce circuit.
Une fois boucher, retirer votre vanne ( de l'eau devrait s'écouler du tube mais juste ce qu'il y as dans le tube au max) et changer votre vanne.
Si même de vanne, retirer la partit central et remplacer. si autre modèle il faut aussi changer les raccords vissant.
Si besoin de couper les tubes PVC, faites du double encollage des nouveaux éléments.
cdt
Dept : Charente Maritime
Je ne sais pas si en dessous du niveau ou pas. La machinerie est dans mkn garage, le terrain est plat.. 🤔
Le bouchon est à mettre dans la piscine comme un bouchon de baignoire ? 😬
Pour les bouchons, il en existe de plusieurs tailles pour skimmer, buses de refoulement et certainement de bonde de fond.
Je m'étonne que votre cash piscine ne vous ais pas plus renseigner.
Celui de saintes est très bien pour ça.
Essayer de leur demandé.
Votre pompe a eau est au dessus ou au dessous du niveau d'eau de la piscine ?
Quel marque votre piscine?
C'est juste la poignée ou la poignée et l'axe ? parceque si c'est juste la poignée, pas besoin de changer la vanne non ?
...ne sutor supra crepidam...
Bonjour, la poignée et l axe malheureusement
Bonsoir, je ne vois pas comment l'eau peut sortir par votre vanne du fait que logiquement elle est plus haut que le niveau d'eau de la piscine.
apres, si vous souhaitez scotcher, essayer avec un scotch de type powertape mais j'ai peur pour le liner .
en rédigant ce mail, je me dis que vous pouvez essayer en mettant un saladier au dessus de la bonde de fond et d'y mettre un leste sur le saladier.
apres, avec un peu de chance, le filetage et l'encombrement de l'ancienne vanne correspondra à la nouvelle et la, ca va aller tres vite.
De : Bordeaux (33)
ou votre garage plus haut ou plus bas que le niveau d'eau?
Nous sommes au même niveau que la piscine. J'ai été acheté un bouchon de bondé de fonds et le mettre, et je vais tout fermer. Puis faire le remplacement. Je 'e devrais avoir que l eau qui se situe dans le tuyaux et pas les chutes du niagara:🤣🤣
« Quelle piscine en kit choisir ? »
Discussion lancée par stef6379 - 138 réponses
« Piscine sans local technique »
Discussion lancée par delphb2303 - 6 réponses
« Cash piscine »
Discussion lancée par Kaderazz - 11 réponses
« Avis Installation tuyauterie »
Discussion lancée par tito06 - 12 réponses
« L heure du choix »
Discussion lancée par yodechato-piscine - 15 réponses
« Dilemme »
Discussion lancée par Titibike - 6 réponses
