Interrogation sur un régulateur ASTRALPOOL
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.524 fois
J'envisage sérieusement à m'équiper d'un régulateur de PH.
J'ai vu un régulateur de marque ASTRALPOOL à moins de 300€. Je me suis renseigné dessus, vu une ou 2 vidéos et ca m'a l'air d'être ce qu'il me faut.
J'ai bien compris qu'il fallait mettre l'alimentation du régulateur sur celle de la pompe pour que ca fonctionne ensemble.
Dans les vidéos, on voit que lors de l'allumage le régulateur s'initialise pendant plus ou moins de temps et que la pompe péristaltique tourne.
J'ai des questions.
Y a pas moyen d'asservir la pompe péristaltique à la pompe de la piscine, en laissant le régulateur toujours allumé ? ca évite que la machine s'initialise à chaque fois et injecte du PH- pour rien. Qu'en est-il de la valeur de consigne, elle est enregistrée si je l'ai modifiée ou revient-elle au réglage d'usine puisque le régulateur n'est plus alimenté ?
Avez vous en tête une marque dans ces prix qui a ce genre d'asservissement.
Merci pour vos retours
Dept : Ain
j'ai installé deux pompes chez moi. une Astrapool pour mon redox et une Avady pour mon ph.( a peut prés le meme prix)
Avantages a l'Avady car lors de l'étalonnage elle me donne le pourcentage de qualité de la sonde et insere un délais d'injection au démarrage.
quand mon Astrapool serat hs, je reprendrais une l'Avady ou modéle équivalent a cette marque.
cdt
Dept : Charente Maritime
sweety69 a écrit:quand mon Astrapool serat hs, je reprendrais une l'Avady ou modéle équivalent a cette marque.
Merci pour ce retour.
J'avais vu ces régulateurs, mais il me paraissaient tellement basique visuellement que je ne m'y suis pas intéressé.
Finalement ils n'ont pas l'air mal du tout !
Vous connaissez la différence entre le PRIM, le STAR et le STAR20 ? même sur leur site ce n'est pas très explicite.
Cordialement.
Dept : Ain
Comme vous j'ai du mal a voir la différence entre les deux. J'ai la simple star RX car je ne savais pas qu'il y avais plusieurs modèles.
Voir u contact par mail avec Avady pour plus d'information.
Cdt
Attention pour le ph, la star ph fait ph+ et ph- , alors que la star 20 ph fait uniquement du ph-.
Et tu l'achètes où la avady ?
...ne sutor supra crepidam...
plusieurs marchand sur le net en tapant Avady dont un qui vend les deux a bon prix.(mypiscine)
cdt
Merci sweety
Voila !
Régulateur AVADY installé.
Merci SWEETY69
Dept : Ain
j'espère que tu en seras aussi content que moi. Bien suivre l'entretien des pièces en mouvement selon notice.
dt
« Répartition filtration sur 24heures »
Discussion lancée par Concoursjarrrive - 10 réponses
« Remplissage filtre a sable (sable en 1er) »
Discussion lancée par U38 - 2 réponses
« Bruit sur pompe de marque KRIPSOL »
Discussion lancée par guilbeuche - 10 réponses
« Evaporation eau sous abri »
Discussion lancée par grues85 - 41 réponses
« Rouille dans bloc de filtration »
Discussion lancée par Lascal - 5 réponses
« Conseils pour piscine avec régulation au sel »
Discussion lancée par Tass73 - 4 réponses
« Recherche frise pas cher pour protéger liner des UV »
Discussion lancée par elblumich - 13 réponses
