Algues vertes sur le fond
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.105 fois
Env. 80 message
Bonjour !
Mes infos :
piscine enterrée béton, 8 x 4 x 1,20 m, 38m3
Chlore non stabilisé HTH et filtre à cartouche
Normandie
Eau à 27°
15h de filtration/jour
J'ai depuis 2 semaines des algues vertes qui se déposent dans les angles de la piscine et sur le fond.
Quand je nettoie le liner, le filtre et je chlore choc, elles reviennent après quelques jours.
Voici mes analyses avec le Pooltester Bayrol (j'ai fait aussi une analyse par bandelette et mes taux sont tous dans les normes)
TAC 123
PH 7.4
Chlore libre 1.3
Acide Cya : 20
J'ai testé aussi les phosphates avec bandelettes Bayrol et je pense que je suis un peu haut : env 300
Pensez-vous que cela puisse venir des phosphates?
Est-ce la chaleur ? Ou dois-je laisser plus de filtration ?
Depuis 4 ans je met cette filtration l'été et je n'ai jamais eu de soucis.
Bonne journée
Messages : Env. 80
Dept : Eure
Env. 80 message
Nettle a écrit:Bonjour !
Mes infos :
Normandie
Eau à 27°
TAC 123
PH 7.4
Chlore libre 1.3
Acide Cya : 20
Bonne journée
J'ai eu un souci d'algues vertes il y a quelque temps, résultat eau claire après les conseils de mon pisciniste :
Baisser votre ph à 7, voir moins
Faire un chlore choc et brasser avec le balai
Laisser la filtration 24h/24
Nettoyer votre filtre ( j'ai un filtre à cartouche)
Si les algues sont encore présentes, recommencer chlore choc....jusqu'à ce que les algues aient disparu.
Au bout de 3 "chlore choc" l'eau est redevenue limpide
Bon courage
Dept : Ain
avec du stabilisant dans l'eau, vous devez avoir un taux de chlore libre entre 2 et 3, vous etes trop bas. de plus , votre ph est bon mais en limite haute.
De : Bordeaux (33)
TAC 123
PH 7.4
Chlore libre 1.3
Acide Cya : 20
Votre PH doit se situer entre 6.9 et 7.4, le bon taux se situe entre 7.0 et 7.3. Le chlore est insuffisant il doit être entre 2 et 3 mg/l. L'acide cyanurique doit avoir un taux de 25/30 mlg minimum pour protéger correctement le chlore des ultra-violés, donc 20 mg/l est très insuffisant. Aussi vous êtes hors normes au niveau du phosphate, il faut impérativement le traiter.
Bonne journée.
Env. 80 message
Bonjour à tous et merci pour vos réponses.
Je vais augmenter mon taux de chlore et traiter les phosphates !
Messages : Env. 80
Dept : Eure
« Quel traitement pour une piscine sous abri ? »
Discussion lancée par alainjo73 - 9 réponses
« Besoin d'aide à la décision PAC »
Discussion lancée par fanfanmumu - 9 réponses
« Problème de ph »
Discussion lancée par Sylvio Guarrera - 6 réponses
« Peinture pour piscine pour ou contre ? »
Discussion lancée par jeanlouis14 - 30 réponses
« Electrolyseur »
Discussion lancée par Béa04 - 8 réponses
« Tâches noires qui ne partent pas »
Discussion lancée par Matnoc - 31 réponses
« Ph tres tres bas »
Discussion lancée par Sebmure - 5 réponses
