Perte de charge hydraulicite inverse pour piscine miroir
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.542 fois
Je suis entrain de construire ma piscine miroir de 9m par 3,50m intérieur avec un bac tampon enterré s’adossant sur une des longueurs des 9 m de 2,2x2,2 int sur une hauteur d’eau de 1,5m
Un banc de 3,5m x 1 m sous lequel sera intégrer un volet roulant immerge
Une pompe à chaleur et des buses de massages au niveau du banc dos
Mon local technique niveau 0 par rapport au niveau de l.eau du bassin ,il est à 11 m de l’angle de mon bac tampon et à 15 m de l’angle de ma piscine
Cela fait 47 m3 d’eau dans la piscine
J’envisage de mettre 8 buses inverse 6 dans là piscines et 2 sous le banc
J’ai 6 questions sur l’installation hydraulique
Quel tuyau utilisé pvc souple ou rigide , j’aurais envie de mettre du rigide mais J’ai peur des mouvements du terrains sismicité 2 avec terre argileuse avec retrait gonflement qu’il casse sur les parties horizontale
Quel perte de charge compte sachant que certaines buses seront au final presque à 23 m du local avec 2 dénivelé un de 1,40 m et un de 0,75 m avec avec 6 coudes à 90 minimum par tuyau
Habituellement la perte de charge estime pour un tuyau de 10m est environ de 1,3 (soit un besoin de 12 m3 on installe une pompe de 15 m3/h) faudrait il donc que j’applique une perte de charge de 1,6 pour 20 m de long soit des pompe de 18 a 21 m3/h minimum
Quel diamètre de tuyau utilisé sur les longueurs sachant que les buses inverse sont toutes en 2 pouces ( 63 ext pas de vis ) et 50 Mm int a collé
Dans le radier coulé le 2pouces a visés me fait peur surtout en refoulement
J’ai peur dès fuite
Quel puissances de pompe variable et de filtre me conseillez vous ?
1 circulation avec filtre
1 pour circulation interne à la piscine pour garder la piscine chaude la nuit
1 pour refoulement hydratassiez dorsale
Le banc ne va t il pas empêcher la bonne puissance de rejet d’eau dans la goulotte en sa périmètre
Doit ont obligatoirement tiré chaque buses au local par un tuyau individuel
Ou peut t on les associes 2/2
Merci de bien vouloir m’aider je suis assez perdu en fonction de vos expériences
« Choix robot de piscine »
Discussion lancée par mimic8535 - 24 réponses
« AVIS sur ce schéma pour BY PASS »
« Retour récurent des algues »
Discussion lancée par loloC - 32 réponses
« Tapis solaires Intex et filtration insuffisante »
Discussion lancée par sierramikefr - 23 réponses
« Eau laiteuse impossible à rattraper »
Discussion lancée par Damien-67 - 7 réponses
« Eau à 13 degrés malgré la pompe à chaleur »
Discussion lancée par Dpgp - 7 réponses
« Pooltester »
Discussion lancée par ardech07200 - 0 réponses
