Eau dans tube alimentation projecteur piscine. Normal ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.583 fois
cet aprem, je décide de m'occuper du boitier d'alimentation du projecteur de ma piscine qui depuis le changement de la traversée de coque par le pisciniste (suite fuite), a été remis en place par ce dernier à l'arrache. (boitier instable...)
Je soulève la pelouse synthétique et là, le boitier est juste posé sur le tube de pvc de 50, aucun maintien.
Mais ce qui m'inquiète, c'est que le tube de 50 est plein d'eau avec le fil électrique qui baigne dedans !
J'aimerais avoir votre avis sur ce branchement. (l'alim du projecteur passe par le coffet piscine, donc normalement 12v.)
Et je ne parle pas de l'étanchéité au niveau de la boite pour les entrées de câbles.
Dois-je m'inquiéter ?
Merci pour vos avis.
Mikepool.
Voilà la photo du branchement :
Dept : Alpes Maritimes
Bonjour, de mémoire le pisciniste m'avait dit que l'eau remontait dans le tuyau chez moi aussi,au même niveau que l'eau de la piscine bien sûr... Le câble d'arrivée du tableau était sous gaine, mais pas vraiment étanche à l'entrée de la boîte.
Dept : Aveyron
magicamille a écrit:Bonjour, de mémoire le pisciniste m'avait dit que l'eau remontait dans le tuyau chez moi aussi,au même niveau que l'eau de la piscine bien sûr... Le câble d'arrivée du tableau était sous gaine, mais pas vraiment étanche à l'entrée de la boîte.
Merci beaucoup Magicamille pour le retour.
J'ai eu aussi le pisciniste qui m'a confirmé que c'était normal.
Rassuré !
Bonne journée.
Mikepool
Bonjour a tous,
J'ai également le même problème,du coup comment faites vous pour l'hivernage ?
Dept : Haute Loire
Ancienneté : + de 7 mois
« Pompe a sable pas de pression + air »
Discussion lancée par Alan51100 - 0 réponses
« Neptune piscine »
Discussion lancée par JCM3838100 - 9 réponses
« Evaporation mystérieuse de l'eau »
Discussion lancée par raph7433 - 11 réponses
« Questions local technique »
Discussion lancée par nounou30 - 27 réponses
« Pisciniste sérieux Bordeaux »
Discussion lancée par Jeromebordeaux - 8 réponses
« Avis devis diffazur »
Discussion lancée par gregorixx - 26 réponses
« Retirer de l'eau sous un liner ??? »
Discussion lancée par bolem17 - 12 réponses
