Modification de filtration
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.578 fois
Bonjour je souhaiterai l avis d'un professionnel
J ai une piscine irrijardin avec un aspi bloc . Je veux plus utiser Le filtre a cartouche et je vais le remplacer
Par un filtre a sable .j ai la pompe et le filtre a sable adapté ( pomp1ch5avec débit 21 metre cube et le filtre adapte)
Mon nouveau local machinerie se trouve à 25 mètres de l aspi bloc par conséquent je voulais connaître le diamètre du pvc que vous me conseilleriez pour l aspiration et le refoulement en sachant que le terrain est plat avec un coude très large
La piscine fait 4m part 8m et 1.5 de hauteur environ  50 mètres cubes
quel configuration à le bassin: en aspiration et en refoulement: pièces sceller et skimmer. Quel est le volume d'eau de la piscine, quel type de canalisation en aspiration et refoulement.
J ai un aspibloc avec un skimmer dans ns lequel je mettais un filtre et j ai 2 sorties refoulement qui font un tourbillon dans le bassin
Le tout en tuyau diamètre 5
Volume50 mletre cubes
Votre pompe est surdimensionné, donc trop puissante pour votre volume. Vous avez une aspiration sans skimmer, pas de bonde de fond, avez-vous une prise balai, vous avez 2 refoulements. la ou les canalisations de la piscine jusqu'au locale technique doit être en 63 mm, et pour les 2 refoulements mettre un canalisation individuel en 50 mm. Je vous conseille de vous informez au prêt d'un pisciniste pour faire les travaux si vous êtes pas bricoleur.
Le coffre appelé aspibloc qui est fixe en saillie sur la partie de la piscine contient le skipper ainsi que les buses de refoulement
« Nettoyage Plaster Diffazur »
Discussion lancée par BBERNARD - 11 réponses
« Dytique »
Discussion lancée par Ced2001 - 9 réponses
« Bulle d?air dans la pompe »
Discussion lancée par GARDENA - 8 réponses
« Problème SAV Irrijardin »
Discussion lancée par Raygirl - 9 réponses
« Choix mini piscine Ibiza, Mediester, Alliance ?? »
Discussion lancée par ssvc - 6 réponses
« Prix pour remplacement sable »
Discussion lancée par Gigi - 14 réponses
« Pisciniste Bulle d'O ? ANARQUE a la decennale »
Discussion lancée par mickyo - 17 réponses
