Crépitement buses de refoulement. Résolu
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.353 fois
Le sujet a semblé t’il déjà été traité, mais je ne trouve pas de réponse adaptée à ma situation.
Depuis peu, je constate des crépitements au niveau de mes deux buses de refoulement. Je vois clairement des petites bulles d’air.
Le niveau de l’eau était pas mal descendu à cause de la chaleur (je ferai un complément ce soir), mais la pompe ne se désamorce pas et je ne vois aucune bulle dans le filtre.
Cela pourrait-il provenir du niveau bas de l’eau dans le bassin (les skippers étaient immergés au 1/3)?
Si non, est-ce que cela signifie que j’ai une prise d’air ? Auquel cas, je ferai appel à mon piscinier. Sachant que lorsque je branche la prise balais, la pression dans le filtre diminue (0,2bar) et il y a plus de petites bulles (mais je ne n’ai rien constaté d’autre comme indice).
Sujet résolu !
Mise à jour, j’ai manipulé les vannes et la production de bulles s’est arrêtée. Puis a recommencée quelques minutes après. Je me demande si cela ne vient pas de l’électrolyseur. Est-ce possible ?
Hello.
Est-ce que quelqu’un aurait une idée ? Je ne trouve pas et mon piscinier ne revient que lundi 🙂. Merci
Hello; bulles d'hydrogene en provenance de l'electrolyseur; verifie en arretant le bouzin
...ne sutor supra crepidam...
JoBéarn a écrit:Hello; bulles d'hydrogene en provenance de l'electrolyseur; verifie en arretant le bouzin
Merci Jo. Je ferai l’essai demain 🙂
J’ai trouvé la source du crépitement. Il provient de l’électrolyseur.
Rien de bien grave donc...
JoBéarn a écrit:Rien de bien grave donc...
Oui heureusement. Merci pour les conseils 🙂
« Projecteur LED et Transformateur 12v »
Discussion lancée par APi@37 - 1 réponses
« Filtre Hayward Swimclear mono éléments qui fuit »
Discussion lancée par ecto - 1 réponses
« Comment configurer wifi sur poolex silverline inverter »
Discussion lancée par premium32 - 43 réponses
« Problème Bizarre Pompe »
Discussion lancée par ZitZitouneMax - 11 réponses
« Avec ou sans stabilisant »
Discussion lancée par groove87 - 22 réponses
« Piscine devient verte apres passage du robot aspirateur de fond »
Discussion lancée par Akwacrash - 11 réponses
« Conseil sur équipement »
Discussion lancée par solline - 29 réponses
