Traitement UV+Brome : vos retours d'expérience
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 2.750 fois
J’ai un projet de construction de piscine (coque / extérieur / 40m3 / mai à sept. / fort ensoleillement / hivernage non actif) et je suis entrain de chercher un système de traitement de l’eau qui me conviendrait.
Mes enfants ayant une peau et les yeux très sensibles, je cherche une solution qui réduirait l’utilisation de produit chimique et simple d’utilisation. Vous allez me dire comme tout le monde 😊
J’ai vu une solution appelée O’Clear 15, qui fait UV et Electrolyse au sel, mais c’est onéreux (3600€, installation + Equipement + Regul auto PH + Pose + Consommables)
Et après discussion avec un professionnel, certains points qui m’ont fait réfléchir sur le sel :
Sous bâche à barre, il va y avoir trop de chlore dans le bassin
A priori Il va falloir prendre un RedOX pour contrôler cela
L’eau sera légèrement salée
A priori, il reste 3 autres possibilités de rémanent :
L’Oxygène actif : Très écologique, pas d’odeur, non irritant mais difficile à trouver, cher, très tributaire de la température et du pH.
Le Chlore : très bon marché, simple d’utilisation mais odeur désagréable, irritant, très tributaire de la température et du pH, et beaucoup de temps à analyser et stabiliser l’eau.
Le Brome : Sans odeur, ni irritation, pas tributaire du pH ou de la température, insensible au UV du soleil mais 30 à 40% plus chère, achat d’un brominateur, stockage produit corrosif.
Au vu de tout cela, je pense me tourner vers de l’UV (Puriq ? ou autre ?) et du brome en rémanent.
Quelqu’un aurait-il un retour d’expérience sur cette combinaison de traitement svp ?
Et si oui, pourriez-vous me partager le coût de l’installation/mise en service ? Et le cout des consommables svp ?
Installation ? :
1 système UV : prix équipement complet (+acc. installation + main-d’œuvre)
1 Brominateur : prix équipement complet (+acc. installation + main-d’œuvre)
X seaux de brome pour traiter le bassin (40m3) au début : prix ???
Je vais devoir contrôler aussi certains paramètres dans mon bassin ? :
1 Régulateur de pH est-il conseillé ? : prix équipement complet (+acc. installation + main-d’œuvre) + 1 seau pH – et pH + ?
J’ai vu que le Brominateur diffusait le brome dans le bassin mais ne s’ajustait pas automatiquement si c’était trop concentré.
Il y a un appareil qui fait cela, comme pour le Chlore ? Ou doit-on mesurer en permanence ? Et si oui, y’a-t-il un appareil simple qui mesure toutes ces paramètres ?
Entretien/Consommable :
Après, je voulais savoir, combien ça me couterait pour les consommables par saison
Combien et quelle marque pour la lampe si je dois la changer (12000h ou 15000h -> entre 2 ans et 3 ans ?)
Le réacteur, le quartz, ont-ils aussi une durée de vie ? sinon combien et quelle marque si je dois les changer ?
Le Brominateur, a-t’il aussi une durée de vie ? Sinon combien et quelle marque si je dois le changer ?
Idem pour le régulateur de pH
Combien de seaux de Brome lent et/ou traitement-choc et leurs prix
Idem pour le pH + et pH –
Combien coutent les consommables pour analyser l’eau.
Et aussi y’a-t-il un coût et est-ce difficile d’hiverner tout ce système ?
Voilà, j’ai beaucoup de questions 😊 mais je n’ai pas envie de me lancer dans une galère ou sans savoir combien de temps et d’argent ça va me couter.
Dept : Charente Maritime
J’ai vu une solution appelée O’Clear 15, qui fait UV et Electrolyse au sel, mais c’est onéreux (3600€, installation + Equipement + Regul auto PH + Pose + Consommables) Ce procédé me parait le plus aboutit.
Sous bâche à barre, il va y avoir trop de chlore dans le bassin [u] Non car il existe une sonde qui permet de diminuer le taux du chlore une fois le volet fermer.[/u]
A priori Il va falloir prendre un RedOX pour contrôler cela pas obligatoire
L’eau sera légèrement salée non 0.5g
L’Oxygène actif : Très écologique, pas d’odeur, non irritant mais difficile à trouver, cher, très tributaire de la température et du pH. On le trouve chez tous les bons pisciniste
Le Chlore : très bon marché, simple d’utilisation mais odeur désagréable, irritant, très tributaire de la température et du pH, et beaucoup de temps à analyser et stabiliser l’eau. Si le traitement est fait à bon escient, il ne pose pas trop de problème.
Le Brome : Sans odeur, ni irritation, pas tributaire du pH ou de la température, insensible au UV du soleil mais 30 à 40% plus chère, achat d’un brominateur, stockage produit corrosif. Quel que soit le traitement d'une piscine à un certain coût.
Et si oui, pourriez-vous me partager le coût de l’installation/mise en service ? Et le cout des consommables svp ? Avec l'augmentation des prix il n'est plus possible de vous donnez un prix, prendre contact avec un pisciniste.
Installation ? :
1 Régulateur de pH est-il conseillé ? : prix équipement complet (+acc. installation + main-d’œuvre) + 1 seau pH – et pH + ? Avec le brome il n'est pas nécessaire d'avoir un PH auto.
Il y a un appareil qui fait cela, comme pour le Chlore ? Ou doit-on mesurer en permanence ? Et si oui, y’a-t-il un appareil simple qui mesure toutes ces paramètres ? Effectivement un mini photomètre
Après, je voulais savoir, combien ça me couterait pour les consommables par saison [u] Voir avec un pisciniste
Il peut fonction entre 2 à 4 ans en prenant certaines précotions.
Le réacteur, le quartz, ont-ils aussi une durée de vie ? sinon combien et quelle marque si je dois les changer ? Le miens à 15 ans est fonctionne toujours.
Combien coutent les consommables pour analyser l’eau. Entre 120 et 180 euros
Et aussi y’a-t-il un coût et est-ce difficile d’hiverner tout ce système ? non
Voilà, j’ai beaucoup de questions 😊 mais je n’ai pas envie de me lancer dans une galère ou sans savoir combien de temps et d’argent ça va me couter.[/u]
Bonne journée.
Merci beaucoup pour votre retour!
Vous avez un System oclear ou similaire?
J'ai un Bio UV + oxygène actif.
Et pas eu besoin de sav avec bio uv? Vous n'avez eu besoin de changer aucune pièce? Réacteur, quartz, autre? Hormis biensur la lampe.
Que se soit le réacteur, la gaine quartz non jamais changer, la gaine quartz et à nettoyer 2 fois par an.
Cordialement.
Ah oui, je viens de voir votre icône, c'est une piscine intérieure que vous avez.
alex135 a écrit:J'ai un Bio UV + oxygène actif.
Bon ba après investigations et réflexions à tête reposée (et aussi le passage de 4 piscinistes).
Entre 65 et 80% de la qualité de l'eau est fait par les filtres (a sable, cartouche,...).
Donc, investir sur un UV qui fait reduire entre 50 et 80% des produits chimiques, mais que sur les 35 a 20% restants... ca fait assez cher.
Alors, je vais choisir, Brominateur.
Retour d'expérience, sur l'installation :
Brominateur Astrapool (Brome lent) + Stérilisateur UV Puriq 40 (sans électrolyse) + Média Filtrant Zéolite + Chaussette sur le skimmer
Super, eau limpide à plus de 28°, pas d'odeur, pas de sensation désagréable, le Ph se stabilise presque tout seul entre 7.5 et 7.8! Manque plus que la pompe ph- pour être au top de la feignantise.
Le stérilisateur UV n'ayant pas de programmateur, pour l'ajuster sur le temps de filtration, un ptit programmateur hebdo sur la prise et c'est réglé.
Et grâce au stérilisateur, on diminue le taux de brome nécessaire. Et donc le surcout du au prix du brome (vis-a-vis du chlore) est nul.
La Zéolite fait bien son job, et monte très lentement en pression (moins de contre-lavage), du aussi à l'utilisation de la chaussette sur le skimmer.
Juste une précaution, pas de floculant (ça colmate la zéolite), mettre un bloc de Zeofine dans le préfiltre (ca dure 3 semaines)
« Comment réarmer une Pompe à chaleur JD PAC Competitiv »
Discussion lancée par Mig Her - 0 réponses
« Et après le traitement de l'algue moutarde »
Discussion lancée par jakodorn - 5 réponses
« Chimie eau »
« Nettoyage du sable du Sahara »
Discussion lancée par PlongeurSDF - 20 réponses
« Backwash ne fonctionne pas..... »
Discussion lancée par Zhoraline - 8 réponses
« Eau de piscine a 8 degre »
Discussion lancée par LOOPING41130 - 21 réponses
« Ph difficile à stabiliser »
Discussion lancée par brenat - 19 réponses
