Raccord Bloc filtration Desjoyaux
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 459 fois
Je viens d’acquérir une pompe et un filtre à sable pour remplacer le système de fitration "oldschool" GRI 181 Dejoyaux de ma piscine.
Je cherche une solution, sans passer par DESJOYAUX, pour me reprendre sur les flexibles prévus sous le bloc pour utilisation d'une PAC, seul problème ils sont situés sous un bouchon dont le raccord adapté est détenu et vendu à prix d'or par Dédé.
Je voudrais savoir si quelqu'un avait une solution du commerce pour se raccorder dessus.
Il me reste la solution de percer puis découper le contour des bouchons au fond du bloc pour récupérer les flexibles par le dessous, si rien d'autre.
Merci d'avance pour votre collaboration.
« Purge filtre à sable »
Discussion lancée par Carruguère - 4 réponses
« Compatibilité filtre à sable/pompe »
Discussion lancée par Stéfany34980 - 11 réponses
« Aspiration prise balai défectueuse »
Discussion lancée par fabitalia - 10 réponses
« Problème fonctionnement Pompe filtre à sable Intex »
Discussion lancée par SoPr4 - 2 réponses
« Nouveau projet petite 4x4 »
Discussion lancée par zebb57 - 17 réponses
« Apparitions d'algues »
Discussion lancée par Jéjé pujol - 0 réponses
