Où placer mon electrolyseur
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.547 fois
Je compte passer ma piscine magiline à un traitement au sel, sachant que la pompe se situe au niveau de la piscine "FX40 de magiline" et la pompe à chaleur (photo) se trouve 10m plus loin, sur celle arrive l'eau filtrée par un tuyau de 63mm et repart en se séparant en deux fois 50mm, ils descendent sous terre jusqu'a la piscine, je voulais me raccorder sur une de ces sorties en la déviant à droite (sous le chemin beton) pour arriver dans ma cave et faire un bypass et y installer l'electrolyseur et regulateur Ph , cela posera t-il un problème de faire ainsi en le connectant sur un refoulement car plus simple techniquement que de me placer avant le "Y"
Concernant l'electrolyseur je compte prendre un Zodiac eXO IQ18 avec un module dual link (Ph + Redox) prévu pour bassin 70m3 , le mien en fait 45m3 et je le chauffe à 30°c
Est ce les bons choix ?
merci
Dept : Moselle
BOnjour,
non ça ne va pas le faire.
Beaucoup moins de débit va passer par la branche sur laquelle vous allez mettre votre electrolyseur.
Il est fort a parier que le débit min de la cellule ne soit pas atteint.
il y a un debit mini pour la cellule.
Alex6464 a écrit:BOnjour,
dans ce cas je peux me récupérer sur le gros tuyau avant la pompe à chaleur,
Dept : Moselle
Mauvaise idée aussi.... une cellule se place apres la pac.
Le plus simple serait de faire la dérivation juste avant le y.
Vu que tout est collé a raz et que vous avez peu de place va falloir aussi couper a un autre endroit coté arrivé...
Alex6464 a écrit:Mauvaise idée aussi.... une cellule se place apres la pac.
Le plus  simple serait de faire la dérivation au niveau du tuyau souple 63 côté sortie de la pac
la PAC est sur du 50 à l'entrée et sortie du bypass (réduit au niveau des "T", et juste après j'ai le Y qui sépare en deux où je voulais me brancher initialement.
Les seules possibilités pour me connecter sont les 3 tuyaux sortant du sol (photo) , soit l'un des deux départs vers le bassin en 50mm, soit l'arrivée de la pompe en 63mm mais avant la pompe à chaleur.
Celà poserais quel problème  de se connecter avant la PAC ? car il n'y a que 1.5 - 2°c en t°
Une connection avant le Y demanderait beaucoup de modifications, et je voudrais pas toucher le socle béton créé pour la situation actuelle, mais me raccorder sous terre, donc juste avant et bifurquer dans le sous sol juste à coté
merci
Dept : Moselle
Il y a eu pas mal de discussions a ce sujet.
On ne met pas la cellule avant la PAC pour 2 raison:
1) la pac va voir de l'eau vachement chlorée,
2) la cellule produits du gaz. Vous risquez d'avoir des bulles d'air qui s'accumulent dans l'échangeur.
Regardez la notice de votre PAC. En général le fait de mettre des appareils avant fait tomber la garantie.
Alex6464 a écrit:Il y a eu pas mal de discussions a ce sujet.
merci pour cette explication, c'est plus clair pour moi ainsi
sagissant d'une piscine magiline ne pensez vous pas que le débit sur un seul retour soit suffisant car la pompe pousse fort ?
Dept : Moselle
Moi je ferais ça:
(les vannes en vertes sont celles que vous avez deja)
il faut couper a l'entree et a la sortie et tout decsendre vers le bas pour se laisser la place d'insérer les Tés + vanne bypass de la cellule (en rouge).
a noter aussi que si regul de ph, le point d'injection d'acide doit etre en tout dernier
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +2 ans.
l'eau va passer en priorité par le chemin ayant le moins de pertes de charge. Et vu la longueur que vous prevoyer pour vos lignes la majorité du flux passera surement coté buse seule...
En fait je veux installer l 'electrolyseur à la cave en passant sous le petit chemin (les flèches)
donc pour ce faire je creuse là où il y a l'herbe pour retrouver les tuyaux et je place la dérivation sous terre, donc du coup je placerais le y dans le sol sur les deux conduits allant vers le bassin ou je fais rentrer les tuyaux dans la cave et je les rassemble là après l'electrolyseur et l'injection Ph, et je supprime le Y present et y met un tuyau 63 qui va vers la cave
Je mets photo de celle avec une étoile où je compte mettre l'electrolyseur
sur cette dernière on voit l'extérieur où passeront les tuyaux
Dept : Moselle
Petite question, suis obligé avec l'électrolyseur de connecter une masse? si oui juste après l'electrolyseur? je serais à 10m de la piscine au plus près, seul endroit où je peux me connecter car le reste passe sous la terrasse
merci
Dept : Moselle
Normalement le pool terre doit être au plus près de la pompe.
Piquet de terre dédié. Ne par relier a la terre du tableau électrique.
Alex6464 a écrit:Bonjour
ma piscine étant une magiline, donc la pompe intégrée au bassin , le seul endroit où je peux me piquer dessus sera a 8m du bassin juste avant la pac là où les tuyaux ressortent du sol ,je viens de mesurer à l instant
Dept : Moselle
« Foire de paris »
Discussion lancée par ARIELLE333 - 10 réponses
« Fissure skimmer quel produit pour colmater? »
Discussion lancée par maximedeflines - 10 réponses
« Coque devenue rugueuse »
Discussion lancée par Grandphil17 - 31 réponses
« Piscine intex rectangulaire - aide au montage »
Discussion lancée par over59 - 2 réponses
« Piscine bloc filtrant ou local technique »
Discussion lancée par Chousel - 16 réponses
« Thermomètre cassé piscine »
Discussion lancée par A12 - 2 réponses
« Domotisation pompe piscine »
Discussion lancée par actarus25 - 21 réponses
