Pompes filtration en parallele Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.960 fois
Bonjour a tous
Je vais installer 2 pompes en parallèle pour ma filtration de 2 puissances différentes pour avoir un débit différent en fonction de l'heure de la journée, mais jamais les 2 ensembles.
Ma question pour éviter la circulation de l'eau dans la pompe a l'arrêt,je vais installer un clapet antiretour sur chaque pompe, mais je ne sais pas si je dois les mettre sur les refoulement , sur les aspirations ou si ça n'a pas d'importance dans un cas comme dans l'autre.
Dept : Haute Vienne
Sujet résolu !
Env. 70 message
refoulement.
2 raisons:
1) moins de risque de bouchage du clapet car tu auras un premier filtrage des merd*s avec le prefiltre pompe
2) une pompe préfère travailler en pression au refoulement qu'en dépression a l'admission.
Et pourquoi pas une pompe à vitesse variable ?
Dept : Ain
Merci pour cette réponse, je m'en doutais bien un peu mais cela m'aurait arrangé que je puisse les installer côté aspiration car j'ai pas beaucoup de place côté refoulement. Pourquoi je n'ai pas mis de régulateur,d'abord parce que c'est aussi cher qu'une pompe, que dans mon cas je préfère avoir 2 débits différents, le plus important pendant les heures de gros soleil et le plus petit debit le reste du temps, j'ai une pendule à 2 contacts. Et en plus en cas de problème sur une pompe,j'aurai toujours la deuxième. Je pense que comme cela je devrais faire quelques économies d'électricité et en plus c'est dans l'air du temps.
Dept : Haute Vienne
Polo8742 vous seriez pas un copain a nosset
https://www.forumpiscine.com/forum/t27836-aimerai-temperatur[...]ature-pisine.php#170339
2 compliqué !!
on va se marrer dans quelques temps sur le forum
:'' au secour aidez moi , mon systeme est en panne ''
des bons clients Biggrin
non soyons serieux
mettez ce genre de boitier
https://www.amazon.fr/EDENEA-R%C3%A9gulateur-Vitesse-Variate[...]-Variable/dp/B07T6JRFZ8
attendez l'hiver pour l'acheter le prix va baisser et il vous fera ce que vous souhaitez pour bien moins compliqué .
Attention, si vous êtes en électrolyse au sel, les électrolyseurs demandent un débit minimal dans les électrodes...
...sauf que ce minimum est trop souvent pas ou mal documenté [ex: Elywann].
Il y a également un débit maximal, documenté ou pas.
Non je suis aux pastilles de chlore, et non je ne vais pas crier au secours mon système est en panne, car faire marcher une pompe ou une autre, je ne vois pas ce qu'il y a de compliqué.
Dept : Haute Vienne
Ouais; une pompe ou une autre, pas de problème; mais deux; et en parallèle; et avec des clapets.Rolleyes
...ne sutor supra crepidam...
1° : clapets au refoulement
2° : ces pompes seront sur des aspirations séparées ou une aspiration commune ?
3° : les clapets resteront bloqués un jour ou l'autre, c'est une certitude. Quand cela arrivera, il y aura au minimum une mauvaise filtration (aspirations séparées), au pire destruction d'une pompe si aspiration commune.
Dept : Pyrenees Orientales
Env. 70 message
Celà fonctionnera
les risques sont ceux énoncés par Hy-6
Celà dit, si c'est pour faire de l'économie d'énergie, ce sera plus efficace avec 1 pompe en vitesse variable
a+
Messages : Env. 70
« Comparaison de puissances électriques de pompe »
Discussion lancée par joe.satriani - 17 réponses
« Surpresseur et pompe à vitesse variable »
Discussion lancée par W1lli4m - 2 réponses
« Plusieurs problèmes avec électrolyseur CCEI Limpido Z3 de deux ans »
Discussion lancée par tekniks - 24 réponses
« Zodiac Z200 problème »
Discussion lancée par Skyprod02 - 10 réponses
« Question aux possesseurs Bloc filtration Desjoyaux »
8
