Sonde REDOX qui déraille
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.447 fois
pour ceux qui s'y connaissent en électrolyseur au sel ou qui en possèdent un, depuis son installation par le pisciniste il y a 1 an, j'ai la valeur de la sonde REDOX qui oscille rapidement avec un écart de 60mV, comme le montre la vidéo : https://youtube.com/shorts/YeZR0GWjL1k
Avez vous pareil ?
Voyez vous un problème de placement de la sonde (flèche rouge) dans la configuration de la photo sur laquelle j'ai précisé le sens de l'eau (flèche jaune) ?
Merci par avance
Dept : Vendee
Hello; ça ressemble à un problème de masse; essayer la sonde dans un récipient isolé
...ne sutor supra crepidam...
J'ai essayé de poser la sonde dans un flacon d'eau de piscine et effectivement la valeur reste stable. Donc un problème de masse possible, effectivement.
Dept : Vendee
Vérifie si ta pompe est reliée à une bonne masse; éventuellement utilise un poolterre
Il y a bien un poolterre.
Est ce que ça pourrait pas venir d'un problème de flux d'eau car la sonde ORP est placée près d'un coude ?
Dept : Vendee
Hello;si le bassin est proche, essaie de mettre la sonde dans le bassin directement; eventuellement avec une rallonge
« Point de rouille sur liner et volet »
Discussion lancée par Titophe64 - 11 réponses
« PAC OFhehn : au secours !!! »
Discussion lancée par rodolphe75019 - 1 réponses
« Vitesse variable avec ça ? »
Discussion lancée par ahunuivoile - 45 réponses
« Avis pompe à chaleur nouvelle piscine »
Discussion lancée par Cyn2010 - 6 réponses
« Traitement UV-C diérence piscine et bassin a carpes ) »
Discussion lancée par lapindu46 - 3 réponses
« Conseils traitement chlore liquide »
Discussion lancée par adhl - 33 réponses
« Bonde de fond imperative »
Discussion lancée par ANTOINE91 - 11 réponses
