Lutte sans fin contre un ph basique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.636 fois
Notre piscine est équipée d'un électrolyseur, d'un régulateur de pH et d'un débordement.
Le souci est qu'il est très difficile et surtout très onéreux de maintenir un ph à 7. J'ai d'ailleurs abandonné depuis longtemps, il est maintenant règlé à 7,7 et malgré cela je peux vider 20L de pH moins en quelques jours !
Et dès que je ne régule plus (manque de pH moins par exemple) le ph remonte en très peu de temps à 8,5 puis semble se stabiliser...
Ma question est la suivante : quel est le risque (pour la santé notamment) de laisser "filer" le ph vers 8 ou 8,5 ?
Dans les faits comme maintenir le ph a 7,7 me consomme énormément de produit, et que je ne surveille pas tous les jours, la piscine se retrouve régulièrement a des ph supérieurs a 8,5 et je n'ai jamais senti de différences dans l'eau ou de propagation d'algues ?
Merci !
Il faut impérativement contrôler Le TAC c'est lui qui régule le PH. Un mauvais PH est vous avez une consommation importante du ph moins, avec un PH qui fait du yoyo vers le bas ou le haut de la fourchette. Et un mauvais traitement car le chlore ne réagit presque plus avec un taux élevé du PH.
En effet je viens de mesurer et le TAC est très faible et la dureté très élevée Crying
Si vous avez une piscine avec revêtement silicomarbreux il n'y a rien d’étonnant à voir le ph monter sans cesse. Le PH- attaque le revêtement, ce dernier se dégrade et fait remonter le PH...c'est le serpent qui se mange la queue.
chri49 a écrit:Si vous avez une piscine avec revêtement silicomarbreux il n'y a rien d’étonnant à voir le ph monter sans cesse. Le PH- attaque le revêtement, ce dernier se dégrade et fait remonter le PH...c'est le serpent qui se mange la queue.
exact
c'est mon probleme , le regulateur arrive toutefois a le tenir a 7.2 sans trop de consommation , la peinture du revetement silico marbreux hpm de diffazur est indispensable au bout de certaine années
mois ça fait 10 ans, peinture l'année prochaine
Une autre solution serait de traiter au brome des le debut et de laisser le ph faire ce qu'il veut.
« Reglage d'une pompe a vitesse variable »
Discussion lancée par maverick89 - 53 réponses
« Bulles d'air au refoulement »
Discussion lancée par Staiph13 - 5 réponses
« Bulle d'air filtre a sable »
Discussion lancée par CharledOnAir - 15 réponses
« TAC ne remonte pas et reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 17 réponses
« Filtre à sable et pompe pour piscine -10m2 / 9m3 »
Discussion lancée par Oreo78410 - 13 réponses
« Chlore ou sel? »
Discussion lancée par Casabella - 67 réponses
« Détresse TAC !!! »
Discussion lancée par Valérys - 48 réponses
