Demande de conseil pour joint entre vanne multivoie et filtre à sable.
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 310 fois
J'ai connecté ma vanne multivoie en teflonnant le joint mâle du filtre à sable. Puis je l'ai enlevée car ça me parait bizarre..
J'ai un raccord union à visser sur le filtre... mais il n'y a pas de joint fourni, c'est pourquoi j'avais teflonner. Mais sans joint, il y aura d'office une fuite, non? J'ai reçu 2 joints qui ont la taille du diamètre du tuyau, mais ils sont plus petit que le raccord union et donc très compliqué de les mettre correctement, bref, je pense que ce n'est pas ça.
Pourriez-vous me conseiller? Merci
Voici le raccord union de la vanne multivoies :
Le raccord mâle du filtre à sable :
Le joint suspect
Bonsoir, ce n'est pas un joint corde(commme celui de votre photo) mais un joint plat en EPDM .
le joint corde lui , se loge dans une gorge .
mesurez le diamètre extérieur de votre portée plate (la où vous avez mis votre joint corde) , le diamètre intérieur. en épaisseur, cela fait environ 1- 2 mm .
c'est peu etre un joint en 2 pouces . regardez avec vos dimensions ce que vous pouvez trouver sur internet.
De : Bordeaux (33)
« Ma piscine reste trouble et verte »
Discussion lancée par papache - 70 réponses
« Eau trouble et verte »
Discussion lancée par Fengshuiman - 17 réponses
« Maytronics Dolphin M600 Qui Ne Grimpe Plus Les Parois : Une Solution »
Discussion lancée par geeji - 3 réponses
« Mode d'emploi pour passer la balai? »
Discussion lancée par Pietra - 16 réponses
« Régulateur de pH et de chlore »
Discussion lancée par Chris17430 - 69 réponses
« Eau verte... »
Discussion lancée par croazen - 19 réponses
« Retour d'expérience UV + Oxygène avtif »
Discussion lancée par Jlouis7 - 17 réponses
