Quelles questions posées lors du devis
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.327 fois
Bonjour à tous et  d'ores et déjà merci a tous les acteurs de ce forum très utile pour les futurs acquéreurs de piscine .
J'ai pris des rendez-vous pour 3 devis et j'aimerais avoir des avis/conseils au préalable.
Budget souhaité Piscine à coque disons standard 7x3 ou 8x4 / filtration / PAC / margelle : Maxi 20 000 € pour ceux qui est citer précédemment .
Je ne sais pas si c'est réaliste mais ça coïncide un peu avec ce que j'ai pu lire .
Et ensuite ajouter la plage piscine et un abri haut coulissant
J'ai choisi une piscine à coque avec PAC filtration chlore en lisant tous les avantages/inconvénient piscine à coque vs béton que j'ai pu trouver .
Je m'inquiète cependant quant à la place nécessaire pour la livraison car mon jardin et à l'arrière de la maison, au mieux pour un camion entre ma maison et la clôture du voisin il pourra être à une dizaine de mètre de l'emplacement finale. A voir sur place avec le constructeur .
Voici les points sur lesquels j'aimerais des renseignements :
  • Quelles sont les questions fondamentales à poser lors du devis et quels sont les éléments qui doivent figurer sur le devis ?
  • Est-il possible d'attendre le devis complet et puis prendre des choses a ma charge par exemple le terrassement et donc ne pas passer par le constructeur piscine ?
  • Y-a-t-il d'autre chose qui sont par exemple excessives chez un constructeur piscine et que je peux commander et installer moi meme ou même faire installer par un professionnel ? ( Prenons par exemple la PAC )
  • Quelles sont les choses qui sont impératives pour avoir la garantie ? Si je décide par exemple de faire des choses sans passer par eux ( Plage piscine, margelle, voir ceinture béton par exemple )
  • Y a-t-il des recours en cas de problème ( fissure de la coque non causée par moi par exemple ou problème sur un système de filtration installer par leurs soins ?
Si vous avez d'autres retour d'exp où conseille à donner je suis preneur .
Merci à tous ceux qui ont pris la peine de lire mon message
Bonne journée à tous
Je trouve ton budget très serré avec les options choisis...
J'ai eu moi même quelques désillusions après mes devis récents.
Je pense que tu peux prévoir 30% de plus avec terrassement et sans compter PAC ou plages.
Après le marché est très concurrenciel en cet période donc soit le plus précis possible dans tes demandes et le choix des finitions.
Bon courage!
Dept : Drome
Pour vous donner un ordre d'idée récent, coque 7m x 3,25 avec filtration, volet hors-sol, margelles, mais pas de PAC, ni robot, à ma charge le raccordement électrique et local technique. Un peu plus de 23000€, auquel j'ajoute 7100€ pour le terrassement, ceinture béton et pose des margelles. Budget global un peu au dessus de 31000€. C'est commandé, DP acceptée et j'espère posé et utilisable pour le printemps prochain. Je passe par un installateur local qui a bonne réputation, à la première visite on lui a donné nos souhaits, exactement les mêmes demandes pour tous les devis, ça permet de comparer. Ensuite, on a apporté quelques corrections et ma femme a tenté de négocier ! Dur en affaire le vendeur, on eu à l'électrolyse et le régulateur Ph en cadeau....
Dept : Loire Atlantique
Pour bien étudier un projet, encore faut-il un devis compet, détallé. Un descriptif technique, des documents sur le matériel et équipements. Particulièrement le réseau hydraulique, type de canalisation, la pompe et le filtre (type et marque), le nombre de pièces à sceller qui sont les pièces principal de la piscine.
Les raccordement: électrique, eau, égout sont-ils effectués par l'entreprise, le remblaiement périphérique avec agrégats de carrière et non avec les terres de fouilles. Une assurance décennal, il faut absolument éviter les pièges d'un chantier mal défini au départ, mal chiffré, avec beaucoup de silences. Aussi ne négligez surtout pas cette pièce maîtresse qu'est le devis-contrat.
Vous pourrez ainsi mieux compléter les informations qui vous manquent ou demander les explications complémentaire afin de prendre, une décision réfléchie.
Plus l'accès est difficile plus la pose est chère et cela m'étonnerai que votre poseur accepte de porter la coque à dos d'homme, il faut qu'il puisse accéder jusqu'au trou avec sa grue.
Concernant la PAC les spécialistes de PAC de piscine sont les piscinistes. En général les poseurs de PAC de maison ne font pas les piscines.
Si vous faites vous même le terrassement, le remblai voir la ceinture béton en cas de problème de pose il y a de fortes chances que le pisciniste dégage sa responsabilité.
Bonjour, merci pour vos renseignements,
Ce que je retiens pour l'instant c'est d'avoir un devis vraiment détaillé et parler de tout pas de zone d'ombre.
Que mon budget est un peu léger que je vais devoir ajouter quelques milliers d'euros.
J'avais pourtant regarder les reçit et vu des piscines a coque avec PAC a 20 000 sans plage piscine .
Pour ce qui est du terrassement, vous parler de 7000€, ce sont des prix avec le devis piscine ?
Car je connais des particuliers et je suis très très loin de ce prix là.
Et avec le terrassement a la charge vous dites que le constructeur peux ne pas appliquer la décennale c'est ça ?
Pas de remblais avec les terre merci de l'info aussi .
Par exemple est il intéressant fair venir les agrégats sans passer par le constructeur ?
Posez la question aux différents piscinistes que vous rencontrerez mais le fait qu'ils refusent de garantir la pose alors qu'il ne font pas la totalité du job n'aurait rien de scandaleux. Au contraire si vous en trouvez un qui accepte sans broncher vérifiez de prêt si ça décennale est bien valide.
Attention aux budgets des récits que vous avez pu lire ....
Les prix pratiqués maintenant n'ont plus rien a voir ... crise covid, pénurie de matériaux et les piscinistes qui gonflent les devis car ils ont le carnet de commande plein pour 2 ans ....
Vous risquez d'être surpris ...
On attend les devis !!
Wahou, j’espère qu'avec 20 / 25000 je vais quand même pouvoir me faire quelque chose
En tout cas cest noté les rendez-vous sont pris je reviens présenter mes devis.
merci et si vous avez d'autres suggestions n'hésite pas toute info est bonne à prendre, type de filtration par exemple ou autres
Bonjour;
Me revoilà avec mon premier devis et j’aimerais votre avis;
Piscine Magiline :
TYPE DE PISCINE MAGILINE : MAGIconfort DIMENSIONS DU BASSIN :
LONGUEUR : 6,00 m LARGEUR : 3,00 m
PROF. GRAND BAIN : - 1,35 – 1,40 FOND : Plat
TYPE D’ESCALIER : BEACH 2 (ANGLE DROIT)
TYPE DE PROJECTEUR : 1 COULEUR(S)
MARGELLES : PIERRA Plate Ton Pierre ETANCHEITE DU BASSIN :
Liner : Uni – Couleur à définir Frise : Sans Frise Antidérapant
Sans Escalier
Antidérapant Mise en fabrication du liner immédiate
Non FILTRATION NFX : NFX 20
- MAGIconfort - 1,50m / 6x3 m. / NFX 20
- Escalier – beach 2
- Kit By Pass - P.A.C.
- BERING 9 KW - Traitements Astral
- MAGItech Dual 50/60m3
- Mousse confort - Projecteur
- Neolight couleur en remplacement
- Tuyau diam. 50
- couronne 50m. linéaire
TOTAL : 20 216,83€ TTC
-TERRASSEMENT 3 000,00€ TTC
-POSE STRUCTURE 2 160,00€ TTC
-COULAGE BETON 4 560,00€ TTC
-POSE MARGELLES 1 020,00€ TTC
-RACCORDEMENT HYDRAULIQUE 960,00€ TTC
-RACCORDEMENT ELECTRIQUE 960,00€ TTC
-ETANCHEITE 1 020,00€ TTC
-MISE EN SERVICE 360,00€ TTC
-DALLE POUR POMPE A CHALEUR 480.00€ TTC
-REMBLAIS 1 080,00€ TTC
TOTAL : 15 600,00 € TTC
On est donc sur un total de 35 816,83 €
Pour la description du bassin etc.. vous trouvez ca cher ?
Est ce plus intéressant de faire des choses sois meme ? ( terassement, dalle pour PAC )
J'ai 3 autres devis en cours
Merci d'avance!
Bonne journée
Histoire de comparer ...
Devis Cocktail Piscine, modèle Manhattan 3x6 m, avec terrassement, filtration sable, margelles, 23600 € posée, raccordée.
En option, un billet de 10.000 € (environ) pour pac, électrolyseur sel et volet hors sol.
Cela représente déjà un budget conséquent mais nous préférons que le pisciniste s'occupe de l'ensemble du projet afin que la décennale fonctionne parfaitement.
La seconde solution est d'acheter tout le nécessaire et la faire soit-même, blocs polystyrène et béton en toupie ...
Mais pas de décennale et économie à calculer.
Bonne soirée.
Roland.
Bonjour Roland,
On est donc sur quelque chose de très similaire ?
Car pour la meme chose le votre est de 33 000 €
Cdt
Bonsoir Sprectre.
C'est possible que les tarifs soient similaires ; je ne dis pas le contraire.
C'était juste pour vous donner l'info d'un autre devis .
Vous avez le volet et l'électrolyseur ?
Après, c'est en fonction de la marque et modèle des éléments qui composent le devis.
Sur le notre, la marque et modèle de la pac et du volet n'étaient pas indiqués .
Bonne soirée.
Roland.
Oui j'ai volet et l'électrolyseur, sur le devis tout est détaillé précisément avec des image c'est très propre .
Après Magiline est assez connu je suppose d'où le prix peut être un peu plus élever que la moyenne.
Magiline est plus loin que les autres piscinistes mais je les contacte demain.
Merci de l'info.
Bonne nuit.
Roland.
« Pompe neuve très bruyante »
Discussion lancée par isab83 - 18 réponses
« Cout d'une piscine 8x4 maçonner en auto construction ? »
Discussion lancée par niko2portos - 13 réponses
« Non conformité piscine »
Discussion lancée par LGT - 10 réponses
« Ligne brune épaisse et grasse dans mon écumoir »
Discussion lancée par nadiapinet - 11 réponses
« Taches de rouille piscine coque »
Discussion lancée par queremospaz - 24 réponses
« Moteur piscine grillé irréparable - lequel choisiriez-vous »
Discussion lancée par Lazypoet - 11 réponses
« Bâche à barre et protection piscine »
Discussion lancée par lc1 - 7 réponses
7
