Piscine coque parois marron
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.974 fois
Voilà il y a quelques semaines je me suis aperçu que la ligne d’eau immergée avait décolorée en virant au marron claire . Maintenant les premières marches sont aussi colorées.
Avant d’entreprendre quoique ce soit , qu’est ce que je devrais faire en premier ? Stop métal ? Séquestrant calcaire ?
Dept : Moselle
La première chose à faire analyser les paramètres suivant: PH,TAC, TH, taux du désinfectant et stabilisant si vous traiter au chlore.
Bonjour Alex
Merci pour votre réponse .
Voici les données de ce jour:
Ph: 6.88
Tac: 133
Stabilisant : 27
Chlore : 0.21
Je ne peux pas mesurer le th mais en Mai il était de 30 (eau dure ici ).
La saison est finie , et un hivernage passif sera fait dans qlq semaines mais j’aimerais l’hiverner propre et sans ces taches marrons / grises.
Merci !
Bonne journée
Dept : Moselle
Votre taux de chlore est nul, il doit se situer entre 2 et 3mg/l. Faire un traitement choc soit avec un hypochlorite de calcium ou des berlingots d'eau de javel.
Bonne journée.
Merci , puis je faire simplement un chlore choc ? (Je n’ai pas les produits que vous indiquez ).
Merci Alex
Dept : Moselle
Effectivement vous pouvez.
Bonne après midi.
Merci Alex.
Je viens de faire le traitement choc . Je laisse la filtration h24 pendant 2 jours .
Mon taux de chlore va remonter mais les taches vont sûrement rester . Devrais je mettre du stop métal ensuite ?
Bonne après-midi
Vincent
Dept : Moselle
Avant de mettre quoi que se soit, il faut analyser s'il y a présence ferrugineux, pour connaitre votre TH il suffit de téléphoné à votre mairie ou sur la facture d'eau.
Vous pouvez prendre un galet de chlore et passer sur la tache et ensuite la frotter.
Cordialement.
Bonjour Alex
Le th est de 36.
Que pensez vous qu’il serait nécessaire de faire ?
Bonne journée
Dept : Moselle
Salut
J ai eu le même problème il y a quelques mois, une coloration foncée de toute la coque sur les parois verticales... J ai acheté du sequestrant métal en bidon de 3l il fallait mettre 300 ou 500 ml pour 30 m cube je crois. Le lendemain tout est redevenu normal. J en remets une fois de temps en temps quand c revient in peu, je mets une petite razade.
Bonjour j'ai eu le même soucie, ma pool terre n'était pas bonne tache du au dépôt métallique , j'ai traité avec un kit: SOS Piscine sur le site C-Piscine je te le conseil elle est de nouveau Nickel
Dept : Jura
« Où placer une chambre d'analyse 2 sondes PH et Redox ? »
Discussion lancée par _keops_ - 59 réponses
« Ma nouvelle facon de démarrer ma piscine super vite »
Discussion lancée par tech - 17 réponses
« Hivernage filtre Astral Pool + coque »
Discussion lancée par moi67 - 3 réponses
« Mon hivernage actif »
Discussion lancée par Paulo-77 - 16 réponses
« Explications coffret électrique »
Discussion lancée par carlux3 - 5 réponses
« Aide pour choisir une pompe de filtration »
Discussion lancée par Titophe64 - 11 réponses
« Piscine verte test bandelette normal »
Discussion lancée par Romanodeoavega42 - 16 réponses
