Dysfonctionnement pompe a chaleur zodiac z 200
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 458 fois
je viens de changer le débimètre de ma pompe a chaleur zodiac 200suite à un message erreur E05 .
 j'ai remonté la pompe avec le nouveau capteur sans problème, elle fonctionne correctement , l'affichage apparait normalement .
j'ai reglé la température elle s'affiche correctement.
cependant la pompe ne redémarre pas , le voyant a coté du signe de l'eau clignote??
j'ai vérifié la bonne ouverture des vannes, et la bonne pression de l'eau .j'ai même fait un lavage du filtre .tout est OK ...mais ça marche pas ???
Quelqu'un aurait il une idée de la cause du problème?
merci d'avance pour votre aide
Vous avez remonté le capteur dans le bon sens par rapport au flux d'eau ?
merci pour votre retour .
oui j'ai vérifié la fléche est dans le bon sens .avez vous une autre piste pour ce problème?? merci
Vérifiez la connexion au niveau de la carte. Vous pouvez essayer de court circuiter la sonde au niveau de la carte, le voyant de débit d'eau doit s'arrêter de clignoter.
merci pour votre retour.
c'est bon ,tout fonctionne normalement ce matin !!la vérification du positionnement hier a peut être du débloquer le probléme? Je vous remercie pour vos conseils et votre disponibilité .belle journée à vous
« ZODIAC Power 7 Affichage 00 »
Discussion lancée par Matyl_de - 24 réponses
« Incendie PAC Zodiac »
Discussion lancée par Benny62 - 80 réponses
« Décalage de température ISLANDICUS M55PS »
Discussion lancée par virpaslav - 3 réponses
« PAC Polytropic indoor - fonctionnement Inverter »
Discussion lancée par mikimoto1978 - 16 réponses
« Piscine intérieure chlore et UV »
Discussion lancée par Ricomady - 20 réponses
Forum chauffage solaireForum
