Rejet Sable Buse de Refoulement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 12.725 fois
bonjour,
J'ai mis en route mon filtre à sable (11m3/h), et je m'aperçois que la buse de refoulement rejette du sable au démarrage de la filtration ( pendant environ 30 s ).
Par ailleurs lors de la mise en route , et lors du rinçage , le voyant de turbidité est rempli de sable.
Y a t il une relation entre les deux phénomènes ?
Comment puis je résoudre le premier ?
Merci de votre aide
Dept : Loir Et Cher
Probablement une crépine cassée
Ancienneté : + de 55 ans
Salut
J'ai un problème aussi avec mon sable qui se retrouve dans le surpresseur après un lavage filtre + rinçage.
De ce que j'ai lu ici ou la, apparement t'aurais une crépine du filtre a sable cassé. Je te conseil tout de même d'attendre la réponse de quelqu'un de plus compétant.
A+
Après démontage et vérification il s'agissait bien de crépines cassées . Les crépines étant clipsables, plusieurs attaches étaient cassées.
J'en ai profité pour mettre du gravier au fond du filtre
Dept : Loir Et Cher
Merci pour le retour.
« Coût énergétique petite piscine interiumeure »
Discussion lancée par Anneplume - 13 réponses
« Piscine sous les tropiques !!!!!! »
Discussion lancée par Nikko76 - 9 réponses
« Problème d'eau verte »
Discussion lancée par Cyril13110 - 15 réponses
« Traitement au sel et joints carrelage »
Discussion lancée par loupi58 - 2 réponses
« Analyse eau trouble »
Discussion lancée par jaimelot - 11 réponses
« TAC ne remonte pas et reste à zéro »
Discussion lancée par pointup - 17 réponses
« Taux chlore reste à zero »
Discussion lancée par chris016 - 30 réponses
