Probleme pris d'air
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 1.502 fois
Petit souci de prise d'air sur piscine en dur.
Depuis quelques temps j'ai des bulles d'air qui sortent des buses de refoulement lorsque la piscine est en filtration et dès que la filtration s'arrête l'eau du pré-filtre descend en faisant glouglou !! à la reprise de la filtration l'eau mets un moment à remonter et donc la pompe force pour rien et ensuite elle ne remonte pas complètement et des bulles d'air sont visibles dans le préfiltre et le filtre à sable.
J'ai remarqué que lorsque j'enlève le bouchon de ma prise balai, il y a de l'air (des bulles puisque la prise est sous l'eau) qui sort pendant 30 secondes et une fois qu'il n'y a plus d'air qui sort, je remets le bouchon et au bout d'environ 30 minutes il n'y a plus d'air qui sort des buses et le pré-filtre et le filtre à sable sont "pleins d'eau" et il n'y a plus d'air non plus. Tout fonctionne correctement pendant env 6 heures et après rebelote, de l'air qui sort des buses etc... Et si j'enlève le bouchons de la prise balai rebelote pleins d'air sort et ainsi de suite. J'ai voulu changer le joint torique du bouchons et cela tient 2h de plus. J'ai enlevé le joint et là cela tient 1 journée complète. J'ai mis à la place du bouchon, un bouchon d'hivernage que l'on vient insérer dans la prise balai et ensuite on le visse pour qu'il vienne contre les parois et là cela a duré 3 heures et pleins de bulles d'airs. Hier matin j'ai fini par carrément enlever le bouchon et laisser libre la prise balais (vanne fermée bien sûr) et impeccable, cela a tourné toute la journée et la filtration était limpide, pas une bulle d'air nulle part. je pensais que c'était gagné, mais ce matin en me levant, j'ai remarqué que le niveau de la piscine avait baissé de presque un carreau (env 2 cm) entre 19h hier soir et 6h30 ce matin !!!! Je ne sais pas si cela vient du fait que la prise balai n'est plus obstruée mais cela fait bcp de perte en une nuit. Est-ce que la partie pvc de la prise balai au local technique a une fuite ?
J'ai remis le bouchon sans le joint torique vu que c'est la solution qui dure le plus longtemps..........
Merci pour votre aide
PS: je précise que depuis deux ans j'ai une petit fuite que je pensais avoir localisé aux skimmers puisque j'avais laissé la piscine ce vider et l'eau c'était arrêtée aux skimmers mais après travaux tjs une petite fuite de 1/2 carreaux en 24h. Un collègue a aussi passé une caméra dans la prise balais sans trouver de fuite
« Débit faible sur installation neuve »
Discussion lancée par ThierryL - 3 réponses
« Question aux possesseurs Bloc filtration Desjoyaux »
« Vapeurs de chlore suite à casse du filtre »
Discussion lancée par philipPF - 6 réponses
« Pompe vitesse variable Hayward »
Discussion lancée par Rab01 - 20 réponses
« Je veux vous parler du robot Vortex 4 de Zodiac »
Discussion lancée par damongall - 9 réponses
« Transparence eau »
Discussion lancée par apollo_11 - 9 réponses
