HIVERNAGE passif ou non Résolu
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.564 fois
Bonjour, compte tenu du prix de l electricite prévu pour cet hiver, je me pose la question serait il plus rentable d arreter totalement la piscine et mettre en hivernage passif , qu en pensez vous ???
De : Treillieres (44)
A mon avis il est évident qu'un hivernage passif est beaucoup plus rentable.
Bonsoir. Pour ma part, je fais des hivernages passifs. Au delà du prix de l’électricité, le bassin étant en « sommeil », cela évite de surveiller constamment le fonctionnement du système.
Qui peut détailler l'hivernage passif ?
De : Bordeaux (33)
Je ne sais pas si c'est ça un hivernage passif,ni si c'est moins cher, mais chez moi c'est baisse du niveau d'eau sous le skimmer, vidange de la tuyauterie,pose de bouchons sur les refoulements et... voilà Laugh
Au printemps ouverture de la bâche à barres et eau claire comme de la Vittel.
Dept : Aveyron
Mr.WHITE a écrit:Qui peut détailler l'hivernage passif ?
Pour ma part. Au préalable, nettoyage complet du bassin (penser à faire un contre lavage du filtre avant l’arrêt) + chlore choc (sans oublier d’ajuster les paramètres). Arrêt de la pompe (48h après le chlore choc) + vanne sur hiver + mise en place des gizmos et des bouchons sur les buses. Vidange des canalisations (je ne baisse pas le niveau d’eau) une fois que la pompe est remisée (et nettoyée). Nettoyage chimique du filtre et de la cellule. Ajout du produit d’hivernage puis mise en place des flotteurs. Enfin, on referme le bassin (bien veiller à ce qu’il soit sécurisé en vérifiant les attaches).
Bonjour, je précise que j'attends que l'eau soit aux environs de 12 degrés. Quel est l'intérêt de faire un chlore choc et ajuster les paramètres pour une piscine qui va passer 6 mois en "pause" , le chlore aura disparu et les paramètres auront bien changés ? Perso pas de produit d'hivernage.
Dept : Aveyron
magicamille a écrit:Bonjour, je précise que j'attends que l'eau soit aux environs de 12 degrés. Quel est l'intérêt de faire un chlore choc et ajuster les paramètres pour une piscine qui va passer 6 mois en "pause" , le chlore aura disparu et les paramètres auront bien changés ? Perso pas de produit d'hivernage.
C’est vrai, j’avais omis de préciser la température de l’eau. Concernant le chlore choc et l’ajustement des paramètres, c’est pour éviter un quelconque développement d’algues et de bactéries (bien qu’en dessous de 10/12° ce développement soit faible) et assurer une mise en sommeil avec un bassin parfaitement propre. C’est peut-être une erreur de ma part. D’autres avec plus d’expérience que moi peuvent compléter.
Comme vous, nettoyage du bassin, vérification de l'équilibre, chloration choc et un bidon d'hivernage super deux heures avant de couper la filtration. Je ne baisse pas le niveau mais je poses des bouchons et je purge les tuyaux. Pour terminer fermeture du volet et mise en place de la bâche. Voila un bon dodo jusqu'à Pâques (jusqu'à ce que la température de l'eau repasse durablement au dessus de 12°) et à l'ouverture l'eau est encore cristalline même si des feuilles ont réussi à passer sous la bâche et le volet.
Cela fait 6 ans que j'ai ma piscine et jamais de vidange même partielle ni contre lavage (j'ai une filtration à cartouches) et une eau impeccable.
Vous faites comment par curiosité pour purger vos tuyaux ?? aspirateur ?
De : Bordeaux (33)
Mr.WHITE a écrit:Vous faites comment par curiosité pour purger vos tuyaux ?? aspirateur ?
Juste la gravité et un bon seau 🙂
Va falloir m expliquer comment vous faites pour vidanger vos canalisations en maintenant le niveau d eau et en ayant mis les bouchons. La gravité ne fait pas tou car toute l eau ne part pas
De : Bordeaux (33)
Mr.WHITE a écrit:Va falloir m expliquer comment vous faites pour vidanger vos canalisations en maintenant le niveau d eau et en ayant mis les bouchons. La gravité ne fait pas tou car toute l eau ne part pas
Tu peux aussi le faire en injectant de l’air avant de mettre les bouchons et les gizmos. Mais dans ce cas, il faut être deux, car il faut être synchro.
Compresseur pour vider la tuyauterie, avant de mettre les bouchons bien sûr 🤣.
Dept : Aveyron
Moi, je fais un MIX Passif Actif
Chlore Choc quand j'arrive a 12degrés, Gros nettoyage piscine et back Wash
On touche pas au niveau d'eau, le trop plein jouera son rôle .
J'enroule le volet solaire au fond de l'eau
Je pose une bâche d'hiver perméable mais opaque au Uv
Je surveille mon thermomètre . Si la température descend sous les 0 , je fais tourner un peu pour ' mélanger l'eau '
je surveille évidement plic ploc la température de l'eau
Si j'arrive a du -10 , ce qui n'arrive ... vraiment plus jamais ( en belgique )  je rallume un peu ma pompe plic ploc
« Besoin d'aide à la décision PAC »
Discussion lancée par fanfanmumu - 9 réponses
« Filtration sel : Chlore choc avec ou sans stabilisant ? »
Discussion lancée par gali_nette - 18 réponses
« Traitement PH automatique »
Discussion lancée par BLG83 - 9 réponses
« Nouveauté aquarite+ »
Discussion lancée par Mcflyator2 - 29 réponses
« Doute sur montage cellule électrolyse et traitement zelia pod »
Discussion lancée par Carocoap - 23 réponses
« Filtre pentair tr140 »
Discussion lancée par nad06700 - 3 réponses
« Pompe a chaleur »
Discussion lancée par Nico1904 - 0 réponses
7
