Comment vide ma piscine ? --faut que j'aille lire la charte du forum --
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.289 fois
Je viens d'acquérir une maison avec une petit piscine semi enterrée de 5*3m
Le liner a du percer et j'ai un infiltration d'eau entre le liner et le beton.
La piscine dispose d'une bonde de fond mais je ne sais pas comment vider la piscine.
Il n'y a aucune indication sur les différents tuyaux dans le local technique.
J'en ai trouvé la vanne qui permettait effectivement d'evacuer l'eau mais ca tombe directement dans le local.
Question, comment procéder ?? Est-ce la bonne vanne ?
N'y a t'il pas une vanne qui servirait a évacuer directement l'eau au tout à l'égout ??
Je suis perdu. Les piscinistes ne répondent pas à mes appels, j'essaye de me débrouiller seul mais ce n'est pas facile.
Merci de votre aide
[img]https://ibb.co/hC31NDD[/img]
Dept : Charente Maritime
Normalement, c'est sur la vanne 6 voies, il y a une position vidange. Mais encore faut-il que la sortie correspondante soit raccordée à une évacuation sinon ça coule sur place ! Par contre, si on veut être dans les règles, il faut vérifier en mairie ou dans le PlU où doit-on évacuer l'eau. Je viens de recevoir mon accord de DP, il y est précisé que les eaux de nettoyage du filtre vont dans les eaux usées et les eaux de vidange dans les eaux pluviales, mais dans les villes avec tout à l'égout, c'est peut-être tout mélangé !
Dept : Loire Atlantique
J'ai bien une vanne qui fait la vidange mais sa coule sur place :-/
La vanne 6 voies, ca ne me parle pas.
J'ai laissé un lien pour voir la photo des vannes du local technique :
La vanne 6 voies, c'est ça :
https://www.forumpiscine.com/photos/viewer-pid_29851,pj_1915.php
(photo d'un autre membre),
la manette se place sur plusieurs positions (6 !) dont une indiquée vidange.
sinon, je ne sais pas à quoi correspond votre vanne,
essayez de brancher un tuyau et de le mettre où vous voulez évacuer votre eau, vous verrez si ça fonctionne et toujours surveiller pour ne pas désamorcer la pompe.
Rien à voir effectivement... je n'ai pas de manette 6 voies comme sur la photo d'un autre membre.
La manette indiquée dans ma photo jointe évacue bien l'eau mais dans le local technique !
Je crois que je dois trouver un moyen de l'évacuer sans tout inonder :-/
Merci en tout cas de m'avoir répondu. Apparemment, le forum a l'air désert ici
Eh oui, vu le ciel bleu et le beau temps, même si la température n'est pas très élevée, ils sont tous dans leur piscine 😀😀
« Fermeture volet immergé sous plage qui frotte sur la paroi »
Discussion lancée par FHA - 13 réponses
« Alliance piscine »
Discussion lancée par babouna - 8 réponses
« Terre et piscine »
Discussion lancée par Navig - 99 réponses
« Votre avis sur devis piscine »
Discussion lancée par MJO - 10 réponses
« Tuyaux souples »
Discussion lancée par Bec21 - 2 réponses
« Vieux régulateur PH »
Discussion lancée par jibeuta - 0 réponses
« Pose coque freedom a MONTAUROUX »
Discussion lancée par Cendrillon06 - 6 réponses
