Backwash avec bonde fond
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 431 fois
Est il possible de faire un backwash qu avec la bonde de fond (skimmer fermé) afin de réduire la consommation d eau ?
Merci pour vos retours
Dept : Yvelines
Effectivement c'est une possibilité.
Merci, l avez vous déjà fait ? Cela ne génère t il pas trop de bulles dans la pompe du fait d un moindre apport d eau ?
Dept : Yvelines
Restreindre l'aspiration à la seule bonde de fond ne réduira pas considérablement le débit sauf à laminer avec la vanne d'aspiration.
Si vous souhaitez réduire le débit pendant ces opérations, il vaut mieux créer une restriction au refoulement de la pompe par la vanne de mise à l'égout si elle existe.
Il faut cependant noter que pour que le contre lavage soit efficace il faut une vitesse apparente assez grande dans le filtre - et donc un débit important - et essayer de limiter le débit dans ces circonstances ne me parait pas une bonne solution.
Pour économiser de l'eau au cours de cette opération, une des possibilités est de limiter les temps de contre lavage et de rinçage.
Neige Sinno
« Avis sur devis Caron Piscine »
Discussion lancée par vincent_tal - 18 réponses
« Pompe de la PAC »
Discussion lancée par did686868 - 5 réponses
« Prise d'air »
Discussion lancée par PtiBed0 - 77 réponses
« Comment tester simplement le coffret hors gel dhg2 »
Discussion lancée par cassinese42 - 10 réponses
« Hivernage passif avec bâche à barres : le niveau d'eau baisse !!!??? »
Discussion lancée par julien3001 - 10 réponses
« Eau piscine verte »
Discussion lancée par nat caro - 2 réponses
« [resolu]Fuite au collage entre skimmer et tuyau blanc »
Discussion lancée par ciocciu - 4 réponses
